pandacba
Recordado
Quien dijo que no pasa nada esta en un grave error por un lado una bobina rozando, se frena no se desplaza con la libertad que debe hacerlo y al no acompañar en los movimientos a la señal, es como si a un motor le pusieramos más carga de la que debe, este recalienta y muere, lo mismo pasa con la bobina, lo peor es que la impedancia de esta es dinámica al rozar se frenara, circulara más corriente, se calentara, por lo tanto se dilatara, rozara más aún se calentara más y asi hasta que se pondran las espiras en corto, porque seguroa que la bobina se despaegara se desarmara, habra más roce dejara de ser una impedancia y si se ponen en corto un par de espiras el equipo lo vera como un corto, el tema es peor que si fuera un corto neto, producira un sobrecalentamiento d la salida la cual volara y terminara de dar muerte a lo que quedaba del parlante
Mi consejo es un trabajo mal echo, reclamalo, cuando se coloca la bobina hay elementos para centrarla y evitar que pase eso
