esas son las unicas especificaciones que aparecen en el manual del amplificador
lo otro que dice (110v~240v 50Hz)
Mira en la parte posterior si dice que consumo posee sobre la red domiciliaria. (Watts o Amperes )
input voltage ac110v60Hz
es lo ultimo que dice mas nada
¿ Cuanto pesa ?
para tener una idea
+-80VDC son necesarios aporx para tenre 250W en 8 ohms y 500 en 4 ohms, lo que te habla de unos 4A máx por rama por cada canal, por lo que el trafo debe entregar al menos 12A por rama
¿ Cuanto pesa ?
hermano pesa casi igual que un case de CPU de una computadora
Existen millones de modelos de CPU's. Lo mejor es que agarres una balanza y lo peses, y terminado el asunto.
mejor hago caso a lo indicado mañana a primera hora destapo el amplificador veo el voltaje y amperaje del fusible yo le voy a sacar una foto por dentro al amplificador y lo pondre en mi album de perfil y lo peso para que saquen mejores conclusiones!!! muchas gracias a todos disculpen la molestia
Hola tengo una potencia que compre es una peavey pv2600 y dice 1300w en 2omhs por canal aclaro que es clase H
Segun el manual dice q entrega 550W/8 y 1800 en puente.
