Preamplificador Gallien Krueger 400RB esquema y pcb
Armé este preamplificador y funciona muy bien, use el FET K117 y el boost es bueno, pero en reposo me parece que tira ruido considerable, sé que todo preamplificador tira ruido, actualmente lo tengo con TL072, ¿habrá alguna forma de al menos atenuar el ruido sin bajar ganancias? la fuente es con reguladores y capacitores de 2200uF +-12V
Pues no tira ruido, pon unas fotos para ver tú trabajo y ya vemos
Describe el ruido, ayuda a identificarlo. Parece, ya que se aprecia en reposo, cuestión de masas......
En este momento no puedo tomar fotos, pues no lo tengo en casa, pero la PCB esta perfecta, con antisolder etc, el chasis de los potenciómetros van a tierra, el cable que va del pre al amplificador y a la clavija de envío son apantallados, el transformador tiene devanado independiente para el pre y el amplificador, el sonido es excelente, todo funciona pero solo encenderlo tira un ruidito como de alterna, el típico de por ejemplo, un pedal de guitarra, no es muy fuerte y ya al tocar se camufla, pero quisiera, si es posible, atenuarlo, el chasis es en madera sin partes metálicas.
Leyendo el hilo dicen que el original también tiene el ruido, pero no sé qué tan cierto sea, otros usuarios manifiestan que no les da ningún ruido.
Mira lo que sí tenés que poner todos los potenciómetros con un cable conectado a gnd después lo que es el montaje tiene que estar en un chasis de metal , también compuesta gnd, y con eso se tendría que eliminar todo lo que es el tema ruido al menos los que yo armé los puse de esa manera y no tuve ningún inconveniente después lo que es señal de salida es con cable tipo mallado o apantallado al amplificador y después si tenés ruido la realidad es que bueno tenés que ver tu instrumento si no es que está fallando en su jaula de faraday quizás no tiene buena puesta masa o gnd. Saludos
hola , alguien lo armo? o lo esta por armar? me parece que somos pocos los bajistas que estamos por el foro jejejej
saludos, ricardo
Que más Ricardo, soy bajista y hasta ahora veo esto ... pero quisiera el PDF de amplificador Ampeg ba115, quien ya lo haya hecho me cuenta, por_favor gracias ... muy bueno todo...
hey buenas tardes para todos, le hice una modificacion a la pre y cambie el transistor por un tubo, suena genial les dejo el esquema es muy facil, buena tarde para todos y DIOS los colme de Bendiciones
Amigo, una pregunta : ¿ esa válvula con cuanto la la alimentas?
Buenos dias/tardes/noches a todos. Sé que este es un tema viejo, pero por fin se me alinearon los planetas y pude armar este preamp, y me surgieron algunos problemitas que, luego de leer todas las páginas de este post, no pude resolver y esperaba que los genios de este foro me den una mano.
En primer lugar, hice 3 PCB: usando el diseño original (en la página 1 de este post), usando el diseño de construyasuvideorockola.com, y usando un diseño propio basado en ambos, y en las 3 tengo los mismos inconvenientes:
  • El pote de Boost es prácticamente inusable; satura en todo su recorrido. Leí aquí que hay que disminuir la ganancia de uno de los op-amp modificando la resistencia R4 (R5 en el original) de 33k y la reemplacé por un trimpot para buscar el valor adecuado. Con el trimpot en aprox. 12K se soluciona la saturación pero el switch de Atenuación deja de tener efecto (o dejo de notar su efecto?). Vale aclarar que estoy usando un transistor 2N5459 para el boost (con atención al orden de las patitas). También probé con MPF102 pero directamente no funciona (o mis transistores están defectuosos).
  • El switch de Hi-Boost no tiene ningún efecto. Probé utilizando los valores de C6 y R8 (C25 y R28 en el original) como muestra el esquema original (10nF y 470K respectivamente) y los que encontré en otro esquema (22nF y 220K respectivamente) sin que se note diferencia alguna.
  • La salida es extremadamente baja, y no logra excitar una etapa de potencia. Todavía no encuentro solución a esto.
Las placas están bien armadas, bien soldadas, y fueron verificadas por otras 2 personas.
Si alguien puede guiarme en cómo resolver estos problemas, le estaré eternamente agradecido.
Ya lo armé, ahora falta la fuente siemeétrica. A_ver que tal. El led es opcional, entonces?
    146.6 KB · Visitas: 20
    183.5 KB · Visitas: 21
    183.2 KB · Visitas: 18
    137.7 KB · Visitas: 18
    174.3 KB · Visitas: 18
    139.3 KB · Visitas: 20
Le puse fuente simétrica, me da 15 V 0 -15 V .
Le conecté el amplificador de estéreo casero y no da ningún sonido. Cómo puedo medir los voltajes que debe dar, que pruebas./mediciones puedo hacer ?
Estuve viendo el esquemaáticos y hay capacitores que no coincicden, por ejemplo unos 335 que no estaban en el diagrama con el cd4053. Tampoco viene el 4053 en el esquemaático, también hay algunas resistencia en el esquemaático, dos de 5.6k que van del bass al LO-MIDD que no están en el pcb publicado aqui con el 4053.
Aquií tengo el desmadrito.
    129.3 KB · Visitas: 9
    270.7 KB · Visitas: 9
    225.8 KB · Visitas: 9
Ya quedo solucionado.
L
e pregunte a un amigo electrónico, me dijo que fuera revisando las etapas de cada IC en la entrada y salida como marca el esquemático. Me dijo que usara el osciloscopio en AC para ir viendo la entrada y salida en cada TL072 y asi fue cuando llegue al U3 no le llegaba señal, resultó ser la patita del capacitor 104 se había desoldado con los movimientos, volvi a soldar y ya funciona sin ruidos.
A
un no lo monto en gabinete, pero me fije que si responde los potenciómetros de ecualización y los switches.
M
uchas gracias
Como evito las que las letras con acento se pongan en negrita violeta ?. Mis mensajes anteriores aparecieron así, quiero evitarlo para que no me censuren, gracias.
Las letras en colores indican una falta importante de ortografía, una letra faltante, Etc.
Escribe los acentos que correspondan a cada palabra, coloca la "U" en la palabra "Que", escribe las siglas en mayúsculas y las letras en colores irán desapareciendo.
Bueno. Para dar seguimiento. Ya quedó el preamplificador. A veces parece como si tuviera un falso y muevo los potenciómetros y suena mas, ahorita por ejemplo ya le moví al potenciómetro de volumen y ya no aparece el falso.
El boost aumenta mucho el volumen pero no distorsiona, es normal ese funcionamiento?, cual es el objetivo de que haga eso y en que momento se puede usar?.
  • Incrementar el volumen general de la señal.
  • Generar saturación o distorsión al empujar un amplificador hasta su límite.
  • Resaltar un sonido, como un solo de guitarra, sin añadir necesariamente distorsión (boost limpio).
  • Realzar frecuencias específicas, como los graves, mediante controles de "bass boost
Ya le baje la resistencia R86 de 33k a 10K. Se escucha un poco mas fuerte pero se me hace que todavía puede tener mas potencia. Hoy hice una prueba sobre el ruido como estatica y me aleje un poco el bajo del circuito en conjunto y disminuye el ruido.
Ya conecte las carcasas potenciometros a y switches a gnd.
Al desconectar el cable con el plug de entrada se escucha el ruido mas fuerte y cuando toco el metal de gnd del plug disminuye un poco pero e mas notorio que cuando tiene el plug conectado. Y ese ruido disminuye cuando bajo los potenciometros volumen, boost y gain. Esto se puede disminuir sin tener que guirar los potenciometros ?
(no quiten mi mensaje porfavor)
Ver el archivo adjunto 334421Ver el archivo adjunto 334420
- Las placas se limpian antes de soldar
- Se ven cosas a medio soldar, ya que no limpiaste la placa y las soldaduras las veo frías mírate eso, o usa flux y repasas soldaduras.
- Los potenciómetros los podías haber comprado con el vástago largo, así te habías ahorrado esa placa extra
- Seguro te hace ruido por no usar una hembra jack que te cortocircuite la entrada cada vez que sacas el jack en la entrada.
- Has sacado 15 voltios enrollando vueltas en el transformador. no me gusta.
Si no ordenas la mesa te pasará lo que nos a pasado a muchos, que harás un corto y la cosa puede ser bastante peor.
Gracias por sus observaciones @malesi
La placa esta limpia la limpie con thiner cepillándolo y secándolo con trapo. Solo que quedo manchada, ademas al momento de la impresión por planchado del diagrama no paso toda la tinta y yo la complete a pulso, fue un "desmadrito" pero quedó y ya hice verificación de las pistas no hay corto. También hay hoyos donde van las patitas de los componentes, estos hoyos que son mas grandes es por que se me quebró la broca mas chica y ahi me he fijado que si quede bien soldado y conectado a la pista ya verifique bien eso que no haya falsos ni cortos. Por eso se ven algunos hoyos, tampoco puse el led , tambien hay pines del 4053 que como no van a ningun lado no los soldé. Y el resto como comenté quedó manchada al momento de hacer el planchado porque hice varios intentos porque la tinta de la impresion no se pasaba tuve que ir a distintas papelerias para imprimir porque no tengo impresora hasta que quedo con un tipo de papel fotografico que era como etiqueta no se si haya sido ese tipo de etiqueta o la tinta de impresora pero ahi "mas o menos" se imprimió, el resto lo termine haciendo a pulso.
Aquí no hay potenciometros vivo en pueblo chiico y batallo para conseguir componentes y menos con bastago largo. La placa ya la tenía y como ya habia comprado los switches que me quedaron cortos (fallo mio al comprar en aliexpress y no verificar las medidas). pues la hice asi. Aunque veo los precios de esos con bastago largo y mas costosos y dificiles de encontrar. Pero la verdad si habría quedado mejor con los switches largos y potenciometros de bastago largo, eso si.
El jack que le puse lo habia comprado asi como hembra jack, y ahora veo para que sirve los 2 positivos que hacen corto cuando se desconecta el macho jack, uno de estos positivos, el que se activa cuando no esta el macho jack, lo "puentie" con el gnd. Y ahora cuando deconecto el cable ya no se queda el ruidajo. Pero ahora asi sin el ruido toco el cursos o chasis de algun potencometro y hace un ruidito.
Tambien, cuando se hace un ruidajo es al desconectar el instrumento de su macho jack del cable estando el otro macho jack conectado al pre. Y cuando esta así Ese hay manera de que no haga ruido?
En el transformador hice vueltas para 12V para el relay del ampli. De hecho aun necesito hacer otras vuetlas para el abanico Aqui es otro tema: metera ruido el abanico al circuito y si es asi como lo evito?
Las vueltas para los 15 V fueron 30. En mi caso cada vuetla es 1.94.
Que otra opcion tengo para obtener voltaje de 15V 0 15V ? o de donde saco los +-15V DC ?
Y si, tengo un desmadrito en la mesa es que es la unica que tengo y tengo espacio reducido hoy hice limpieza y mas o menos acomode cosas. Siempre me ando fijando que no haya cortas antes de encender, ya que quede los detalles lo voy acomodar en un gabinete que voy hacer.
En el diagrama donde antes del capacitor C87 deberia dar 1.1V DC? porque a mi me da 100 mV DC.
Gracias y saludos
De lo anterior, ya hice el test con las condiciones que menciona el diagrama: 2 mV 200 Hz sinusoidal en la entrada, todos los potenciómetros de tono a tope y los switches apagados. Me da 0.250 V antes del capacitor C87.
Repasa bien el PCB tanto con estaño como visualmente en conjunto al archivo, ya que se ven zonas que puede no estar con continuidad, o incluso cortocircuitando partes que no debería.
Esto es normal, y no queda otra que bajar el volumen. No existe ningún componente que pueda evitar este tipo de ruidos al desconectarse desde el instrumento, ya que no sería lo normal.
Puede que si, dependiendo del tipo de Cooler/Ventilador/Abanico que uses. Una forma de evitar ruido es colocar una bobina (o una resistencia de unos 10 Ohms) en serie a la alimentación, y luego unos capacitores de 100uF y otro de 100nF. Pero prueba primero.
El circuito (creo que) se alimenta con máximo +-15Vcc, pero yo te recomiendo usar reguladores de 7812 y 7912, para hacer +-12Vcc, así no estas tan justo. No se si lo estas haciendo, pero la alimentación debería ser regulada, y no directo del transformador.
Cómo y con qué instrumental lo estás midiendo?
