Pregunta acerca distorSiÓn / Ohms y si aguantarÁ amplificador 2.7 Ohms.
Buenas noches amigos.
Deseo comprar este amplificador hifi que me puse a analizarlo y se ve de muy buena calidad en sus componentes.
Lo alimentaré con +/- 85 V y el transformador es de 25 Ampers.
Les paso sus especificaciones :
TRANSISTORES WK5688/ WY2963240V 15A 180W
Main power supply 50-90v +-
8 Ohms 480W + 480W
4 Ohms 960W + 960W
DESEO SABER SI
Puedo ponerle al amplificador 3 tweeter de 200 Watts RMS por canal.
Cada uno es de 8 Ohms.
Es un tweeter de esos grandes de bafles.
Ponerle 3 por lado y la configuracion queda a 2.7 Ohms por canal.
En total sería 3 por lado o_sea 6
Si el fabricante dice que trabaja 4 y 8 Ohms.
Si lo tengo bien alimentado y con un ventilador?
Soportará los 2.7 Ohms ? ¿Y si aumentaraá la distorsión porque tengo entendido y leído que a menor Ohms mayor distorsión y este tipo de amplificador lo escogí por su alta calidad y excelente diseno en general.
Se va a ver muy comprometido la durabilidad a 2.7 Ohms y aumentará drásticamente la distorsión?
Gracias amigos.
    88.3 KB · Visitas: 8
    95 KB · Visitas: 8
DESEO SABER SI
Puedo ponerle al amplificador 3 tweeter de 200 watts RMS por canal
Cada uno es de 8 ohms
Ponerle 3 por lado y la configuracion queda a 2.7 ohms por canal
En teoría debería ir con divisor de frecuencia y entonces no afectaría.
Dudo mucho que eso entre dentro del grupo "hi-fi", y si así lo fuese, colocando 3 tweeters de dudosa calidad dejaria de hacerlo.
En el mundo de audio, hay un universo de posibilidades de hacer las cosas mal, tendrás que lograr un excelente crossover para no cocinar los tweeters, cortarlos a la frecuencia en donde mejor se desempeñen, y ademas ver hasta donde llega el woofer o subwoofer que vas a colocar, y asi ver si llega o no, desde donde empiezan los tweeter y no dejar un bache, sin respuesta.
Ah eso no es problema.
S
u señal entrariía ya procesada por un driverack pa2 arriba de los 1800 Hertz,
pero respecto a lo que pregunto?
Ese amplificador va a ser únicamente para los tweeter.
N
o son de dudosa procedencia, de echo si estaán costosos y estan enormes.
son para sonido profesional
Su señal de entrada al amplificador vendría oks ya procesada digitalmente arriba de 1800 Hertz.
A
sí que por ese lado no hay problema,
pero respecto a lo que pregunté?
ah eso no es problema
su señal entraria ya procesada por un driverack pa2 arriba de los 1800 hertz
ese amplificador va a ser únicamente para los tweeter
no son de dudosa procedencia de echo si estan costosos y estan enormes
su señal de entrada al amplificador vendria ya procesada digitalmente arriba de 1800hertz
asi que por ese lado no hay problema
pero respecto a lo que pregunte?
Entonces si, podes conectar, pero es posible que la corriente se dispare, lo mismo que la distorsión.
Audio profesional no es hifi, te aclaro por las dudas.
Trata de ver bien si esos tweeter soportan una frecuencia de 1800 hertz a esa potencia, los de cupula blanda no soportan tanta potencia, los de piezo-electrico es posible que si, pero son muy malos en cuanto a calidad de sonido, solo sirven para licuar el cerebro.
Que tanta distorsión se hará?
Seraá muy notoria?
Esos agudos pueden trabajar desde los 500 Hertz.
