Buen día,
Actualmente estoy elaborando un híbrido para vincular la telefonía móvil con un sistema de radio comunicación, y quisiera saber si existe la posibilidad de poner a conversar dos celulares en modo punto a punto sin necesidad de afiliarse a una repetidora?
¡¡¡Mil gracias!!!
Hevin. ...
Se puede, sobre dos o mas terminales analógicos, como los antiguos Startac 3000. Ambos terminales no deben tener cobertura exterior. El link se hace con dos microrepetidores de banda GSM; EGSM y/o DCS.
En terminales digitales los repetidores deben ser de canal, forzados monocanal. Como en el caso anterior ambos terminales no pueden acceder a cobertura exterior.
Si la cobertura exterior es inevitable, se pueden usar terminales Nokia 6800, con el software NetMonitor inhibiendo el CH up y down que nos llegue de todas las operadoras menos el LAC y CID que nos asigne el operador del cual colgamos nuestros repetidores. En este caso estaremos conectados a una estación base y tras 255 minutos de conversación cambiarán los parámetros Sitraf, gmm o algún proxy agent nos quitará prioridad.
En terminales con IOS nunca logré el link multipunto.
En Android es técnicamente inviable debido a que los filtros pasa banda de la etapa RF son fijos. Solo se desplaza el spread spectrum a lo ancho de todo el canal de bajada y/o subida.
Esto se puede verificar con dos (y creo que sólo dos) modelos de terminales Samsung descatalogados (pero no son imposibles de conseguir): el modelo SGH-Z130 y el modelo SGH-Z510.
En ambos casos hay que acceder a las funciones no documentadas del firmware de radio con el código *#147268#.
No obstante, el link unicast y multicast es cada vez es más dificil debido a que las operadoras de telefonía móvil penalizan el tráfico 2G en sus BTS's.
Personalmente, lo considero una solución poco elegante.
