Problema al pasar de +30Vcc a +5Vcc
Hola, estoy en un proyecto en el que necesito bajar de 30Vcc a 5Vcc, use un 7818 en serie con un 7812 en serie con el 7805 pero levanta mucha temperatura, y como el circuito va en una caja estanco (hermeticamente cerrado) se va a terminar quemando. Estaba pensando en algun regulador switching como el LM2575 pero no estoy seguro que es lo que me conviene utilizar. Espero que me puedan ayudar. Saludos
Cacho
Antiguo tableador
Entonces hacé un regulador con un zener y una resistencia, y eso a la base de un NPN.
Acá te dejo un ejemplo de cómo se hace. Vos tendrás que cambiar la R para adecuarla a tus requerimientos (y el valor del zener, claro).
Edit: Me quedé pensando que quizá un divisor de voltaje nomás ya te sirva, si no necesitás una regulacion demasiado exacta.
San_Cacho dijo:
Esto es algo confiable, porque me olvide de poner en el principio que la entrada en verdad no es estable, tiene caidas de tension, por lo que se mantiene entre 25V y 30V. Ademas el circuito que estoy alimentando es algo sensible y costoso por eso la tension de alimentacion tiene que ser confiable. Confirmame si me sirve el circuito que me mandaste. Saludos y muchas gracias por la ayuda.
Cacho
Antiguo tableador
Es estable. Si querés, poné este regulado a, dugamos 12V y de ahí un 7805, que no debería calentar casi nada por la caída de voltaje y la corriente mínima que va a haber.
¿Se puede saber qué estás por conectar? Quizá se más simple así.
San_Cacho dijo:
Es un transmisor y receptor RF. Igualmente voy a probar hacerlo como me decis ahora, creo que es la solucion. Gracias y despues te cuento que tal funciona. Saludos
Para tan poca corriente usa el LM2574N-5.0 en DIP, no requiere disipador y son solo 4 componentes mas:
Código:
   Input Parameters            Limit Values            Component Values
Vinmin =   25.00 V             L >  890.00 uH         Cout =  330.00 uF
Vinmax =   30.00 V          Mode = Continuous          Cin =   22.00 uF
 Tamax =   50.00 C       Iswpeak =    0.15 A             L =    1.00 mH
 Tamin =    0.00 C          Cout >  330.00 uF           D1 =    1.00 A
  Vout =    5.00 V        ESRmax <    0.23 Ohm
 Ilmax =    0.10 A        ESRmin >    0.11 Ohm
 Diode = Schottky            Cin >   22.00 uF
                         Vripple =   29.17 mV
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si estás usando los 7818 7812 7805 en càpsula to-220 , aguantan 1 ampere, y vos andás por la décima parte ....
Si el gabinete estanco es de chapa, atornillalos ahì y listo.
#10
Nilfred dijo:
Código:
                         Vripple =   29.17 mV
El tema es el precio de este integrado, yo averigue por el 2575 en cika y lo tienen cerca de $15, y por ese precio prefiero usar los zener o alguna otra solucion. El 2574 no lo conocia, asi que voy a preguntar por ese. Gracias por la data.
#11
DOSMETROS dijo:
Es de plastico el estanco, por esto tuve que buscar un reemplazo a los 78XX por el tema de la temperatura. Saludos
DOSMETROS
High 2m Modereitor
#12
Si estás bajando de 30 Volts a 5 Volts, la caida es de 25 Volts que multiplicado por el 0,1 Ampere que comentaste, es algo así como 2,5 Watts entre los 3 (sin entrar en exquisiteses y consumos propios)
7818 30 - 18 = 12 x 0,1 = 1,2 Watts
7812 18 - 12 = 6 x 0,1 = 0,6 Watts
7805 12 - 5 = 7 x 0.1 = 0,7 Watts
No se ve tan terrible !
#13
DOSMETROS dijo:
Pero no tomaste en cuenta que puede llegar a estar a una temperatura ambiente de mas de 40 ºC, y deja de regular por el protector de temperatura que tiene. Ademas que lo probe, y tuve ese problema, no es teoria lo que estoy comentando. Saludos
#14
benvenuto007 dijo:
Deja de llorar no seas pijotero, de última anda llorale al vendedor, que te haga precio por cualquier LM257 y pico que son los mas baratos. Tambien te sirve el antiquísimo MC34063A. El zener y cualquier solución lineal lo que hace es disipar la diferencia de tensión como temperatura.
Como es muy poca la corriente me da una eficiencia apestosa de solo 66%, pero mucho mejor que los 16% de la solución lineal.
Otra cosa que se me ocurrre es poner 6 capacitores en serie y luego switchearlos en paralelo, da justo 5v si fueran siempre 30v a la entrada, si hay que switchear luego regular entre 25 y 30 pondría 4, pero 100mA es mucho para el método "switched capacitor" a menos que ya exista el integrado que lo hace posible...
Lo único barato es poner un ventilador, pero si te lo mandaron a hacer, no lo pagas vos, no entiendo porque tanta alaraca por el precio.
#15
Nilfred dijo:
benvenuto007 dijo:
Lo que pasa es que necesito hacer cantidad de estos circuitos, si fuera uno no hay problema, pero son alrededor de 30 que tengo que hacer. Pero igualmente me tiro mas por el 2574 porque con los zener sigo teniendo problemas de temperatura tambien. Lo que consegui es el 2574 de salida ajustable pero si sabes donde consigo el de salida fija mejor. Saludos
#16
¡Bienvenido a Internet! Las palabras subrayadas en azul son links que te llevan a otro lado, vithe. Hace la prueba donde dice "LM257 y pico" y capá que te lleva a donde me preguntas.
El 2575 tambien te sirve, el 2574 pese a ser de menor corriente es mas caro.
Ya que compras 30 fijate (click) acá que dice que le quedan "48 LM2574N5.0 1995 DIL-8 CONSULTE PRECIOS POR CANTIDAD" y "171 MC34063AP MOTOROLA DIP8 CONSULTE PRECIOS POR CANTIDAD"
#17
Nilfred dijo:
En el enlace que te lleva a electrocomponentes no esta el LM2574, por eso era la pregunta. Aparte en SYC el 2574 ajustable sale U$S 2.18 y el 2575 fijo esta en U$S 3.18. Mañana averiguo en Dicomse.
#18
El MC34063A te sale U$S 0,50, comprando por 30 te tienen que hacer precio. Aparte necesitas los otros 4 elementos de los cuales el inductor no es nada barato.
#20
Pero el LM2575T-12 es de 12v vos necesitabas el LM2575T-5 o el LM2575T-ADJ de última.
Electrónica Elemon S.A.
FI1534530 2.4MHY-E25-1.0H L=2.4MHY R=1.2 Q=502 2.74125 USD
Ahí tambien venden los ferrites por si queres hacerlas, pero como son 30 mejor comprarlas hechas.
¿De donde sacaste que necesitas 2200 µH?
Si tu consumo es de solo 100mA con el MC34063A te sale mas barato.
Ct=220 pF
Rsc=1.5 Ohm
Lmin=660 uH
Co=470 uF
R1=1k
R2=3k
D1=Schottky 1A 40v (1N5819)
