Hola a tod@s. Resulta que he diseñado una alarma para mi coche, pero tengo un pequeño problema. Antes de nada les comentaré en que consiste la alarma.
Como elemento "sensor" del intruso, he utilizado los interruptores situados en las puertas del coche, que hacen que se encienda la luz del habitáculo. Esta señal es llevada a la entrada de un microcontrolador (PIC16F84) que determinará cuando ha de accionarse la alarma, tras un tiempo preestablecido en el propio micro. Éste mismo controla dos relés, los cuales activarán una bocina y los intermitentes.
La alarma funciona correctamente sin conectarle alguna carga a la salida, es decir, escucho a los relés actuar correctamente. Si le conecto una pequeña carga, como es una pequeña sirena, la alarma funciona casi casi bien (9 de cada 10 veces), la vez que falla es porque el micro se reinicia, sin saber porqué; pero si conecto una carga más grande, como es una bocina, ésta suena brevemente y el micro se reinicia, reiniciando con él la alarma y dejándola así inservible. El hecho de que se reinicie supongo que es porque se interrumpe momentáneamente la alimentación del mismoo de la patilla RESET, aunque no debería ser así.
Adjunto el esquema del circuito. Si tienen alguna duda sobre el circuito o sobre el funcionamiento del mismo, preguntádmela.
Gracias.
Gracias.
