Problema CD4013 flip flop
  • ¿Para es el circuito? Es para una alarma, (Con sensor, pir las de comerciales(detector de movimiento))
  • ¿Como funciona? El sensor pir, al momento encender da un pulso logico, el pulso ingresa por "In de sensor PIR"... en el primer pulso no se activa la alarma en segundo pulso si se activa la alarma.
  • Para apagar la alarma tenemos "el reset"
  • Cual es problema: ¿cuando hay apagones de luz electrica? Es ahi donde la alarma da falzas alarmas, ¿por que? El sensor PIR, da un pulso logico al momento de encenderce.
  • Cuando lo desconecto la red electrica, el flip flop sigui con logico unos 4seg. en "Q IC1b" ¿PORQUE?
Saludos y felices fiestas!!
  • Escritorio.zip
    16.7 KB · Visitas: 85
no te comprendo bien.
el circuito con el 4013 lo alimentas con 220v o con una pila ??
y el IRP ??
igual, sea cual sea tu pregunta, supongo que el problema esta cuando retorna la energia electrica ?? es asi ??
entonces debes hacer un delay que resetee unos segundos cuando la energia electrica retorna.
es otro ejemplo de lso circuitos "de revista" , muchas veces se olvidan en el diseño esos "imprevistos" .
Agrega un "Recet" al encendido con retraso. Se mantiene en "Reset" hasta una fracción de segundo después de estabilizada la tensión de alimentación.
Adantador 12V DC
¿Lo primero esta bien el diagrama, lo que hice?
SI
¿y ese delay como lo hago?
Y otracosa, quiero hacer un retraso como lo hago, eso intento hacer con ese circuito, con 555 no funciona, con CD4049 igual tiene algun error, me falta probar con CD4017 como iraa, algun conjeso, que IC conozcan que cumplan esa funcion?
EScuche que por ahi se podia hacer como un temporizador de retraso con CD4013, hasta ahora no logre algo parecido.
PD: es mi primera vez con los flip flop.
para empezar vieron el reset ???
el pulsador .
va a el reset de uno y al Q de el otro.
ahora bien , dejando eso de lado que para mi esta mal, no voy a analizarlo a ver si lo que intentan es mantener reseteado al segundo FF mientras no este el primero en activo, por que asi como esta esta MAL.
no podes poner una salida directa a un pulsador que da +vcc
pero volviendo a lo de antes:
no mirare la data, pero al parecer el 4013 si tenes el reset= masa = dormido.
reset = 1 = activado el reset
ENTONCES
lo que haces es que cuando el circuito inicia, o sea recibe alimentacion los resets esten a +vcc por un segundo , o bueno, el tiempo necesario que vos consideres, por que por lo que vos decis el sensor IRP al iniciar manda pulsos por unos segundos.
un saludo
PD:
tenes ahi una buena oportunidad para practicar con esos FF , por que en vez de querer hacer que ande solo ese esquema no haces asi:
conecta SOLO UN FF y ponete a jugar con el , asi podras comprender como funciona y luego veras como las respuestas salen solas .
