para empezar vieron el reset ???
el pulsador .
va a el reset de uno y al Q de el otro.
ahora bien , dejando eso de lado que para mi esta mal, no voy a analizarlo a ver si lo que intentan es mantener reseteado al segundo FF mientras no este el primero en activo, por que asi como esta esta MAL.
no podes poner una salida directa a un pulsador que da +vcc
pero volviendo a lo de antes:
no mirare la data, pero al parecer el 4013 si tenes el reset= masa = dormido.
reset = 1 = activado el reset
ENTONCES
lo que haces es que cuando el circuito inicia, o sea recibe alimentacion los resets esten a +vcc por un segundo , o bueno, el tiempo necesario que vos consideres, por que por lo que vos decis el sensor IRP al iniciar manda pulsos por unos segundos.
un saludo
PD:
tenes ahi una buena oportunidad para practicar con esos FF , por que en vez de querer hacer que ande solo ese esquema no haces asi:
conecta SOLO UN FF y ponete a jugar con el , asi podras comprender como funciona y luego veras como las respuestas salen solas .
