Problema con amplificador Audinac
Hola Matías, yo los reemplacé dela siguiente manera:
RCP 701 C = BD139 RCP 700 C = BD140 RCA 1C08 = TIP36C
RCA 1C09 = TIP35C 2A3704 = BC337 2A3702 = BC327
Acordate de reemplazar todos los semiconductores, si cambiás de a uno por ahí el anterior está quemado o defectuoso y se te vuelve a quemar. Te mando un circuito de Audinac. Saludos C
    25.8 KB · Visitas: 1,382
¿Viste Cacho? Una pequeña joya de la industria nacional, salida Sziklay, par diferencial, un chiche. Matías, te mando otro circuito que puede ayudarte, lamentablemente el del AT700 no lo consigo, pero si no es igual al 1200 es parecido al 510, tampoco andaban diseñando mucho... Saludos C
    21.1 KB · Visitas: 720
Hola, muchas gracias por los diagramas pero he decido armar otro amplificador para poner en la carcasa del Audinac AT700 y quisiera saber de cuantos Amperes es el transformador del mismo por que se que es de 55 V pero no se el amperaje que puede entregar, y te agradecería mucho si sabes de algún diagrama de buena calidad que entregue unos 30 o 35 W y obvio que no se alimente con mas de 55 V.
Desde ya muchas gracias
Yo lo tengo ese Fapesa 40W y anda muuuuuuuy bonito , se alimenta con 60 Vdc , pero 55 le van.
Hacé la plaqueta un poquito mas grande porque no tiene lugar para ponerle un tornillo :unsure:.
Dejo todo lo que tengo del Audinac AT700
Saludos !
    179.8 KB · Visitas: 256
    187.3 KB · Visitas: 210
    227.8 KB · Visitas: 186
    209.5 KB · Visitas: 178
    157.6 KB · Visitas: 189
    185.2 KB · Visitas: 215
    173.8 KB · Visitas: 300
    231 KB · Visitas: 268
    204.9 KB · Visitas: 263
    77.9 KB · Visitas: 278
    64.4 KB · Visitas: 285
    48.1 KB · Visitas: 280
Bueno gracias, igual tengo pensador primero probar haciendo en TDA2050 con el diagrama de fuente simple que ésta en la hoja de datos, alguien sabe como puedo hacer para bajar de 55 V a 40 o 42 Vv con un consumo máximo de 6 Amp ?
Bueno... digamos que alguien de 46 años... con la experiencia de alguien mayor... (espero haberlo arreglado ja! ja!).
Matías, yo honestamente armaría la Fapesa, pero de todos modos te mando el circuito de una fuente simple como para lo que pretendés armar. Acordate que los TIPs llevan disipador y deben estar los colectores aislados. Saludos C
    4.7 KB · Visitas: 323
Primero antes que nada gracias a todos los que me estan ayudando para poder restaurar éste amplificador Audinac AT-700.
Me podrían decir el remplazo para los siguientes transistores ? :
RCA IC05
RCA IC06
109C
3702E
2AS223
2A219
Les ajunto fotos de la placa del amplificador, si saben que resistencia es la que se ve en la ultima foto quemada sería muy útil ya que en el otro canal también está así media negra.
    71.3 KB · Visitas: 133
    74.3 KB · Visitas: 120
    79.5 KB · Visitas: 123
Para los 2sa223....(pero me parece que leí en la hoja de datos que es un oscilador de am?)
Encontré éstos reemplazos..........
AF 124...126, AF 200, 2SA104
Para los 2sa219...( fi , fm?)
AF 124...126, AF 200, 2SA103...104
Estás seguro que son esos los números de los tr's ?
No soy el mas indicado para contestar pero seguro alguien me va a corregir.........
Puede ser, seguramente es el libro de reemplazos ecg o algo así , lo que podés hacer es ir donde compras tus componentes y pedirle a ellos que te vendan los reemplazos y de paso te dicen si tienen el mismo pinout.........
Como estás, perdón por no responder antes, el amplificador que lleva es un RCA, necesitas que me digas que tensión hay en la fuente, esta es partida por lo que medí una de las ramas y con eso puedo ubicar cual de los circuitos es ya que los tengo prácticamente a todos.
Los transistores RCA1C05/6 están en la salida o como driver? Ya que éstos son capsula metálica TO66, similar a la TO3 pero más chica.
