Problema con amplificador Audinac
Naaaa....los TIP no se usaban en la época de ese Audinac (creo) sino unos RCA que desaparecieron hace siglos y que ahora los reemplazan por el TIP41/42. Si fueran de esa época, tendrían el logo de Texas Argentina y un grabado diferente...no existían TIPs de segundas fuentes ni truchos. Para mí que ese amplificador está manoseado y esos transistores no me dan mucha confianza. Pueden que funcionen a bajo volumen y con lámpara, pero dudo que se aguanten una fondeada de al menos un par de watts 🤷‍♂️
Si tenes TIPs 41/42 argentinos...o modernos..ponéselos y sacale esos otros...
Además, esa cantidad de grasa la pusiste vos??
Por otra parte el bias, considerando que el plano que subieron es el correcto, se fija con los diodos D500 y D501 y la resistencia R506, y si vos tenes en la otra placa las tensiones correctas (esos 19 y 20V) la única posibilidad que aumente el bias es por el calentamiento de los transistores de salida...que dicho sea de paso no tienen a D500 y D501 en contacto con los drivers para compensar térmicamente la etapa de salida.
No sé...está medio raro ese montaje...
Si, la otra placa tiene aun los RCA originales.
Esta placa tenia puestos unos ST modernos re truchos, pero aun con esos tenia este problema del bias. Estos tienen un grabado que dice italy, y tambien tengo Texas Nacionales y Brasil, ya ni me acuerdo como los consegui.
No me gusta taaanto cambio de semiconductores. 🤕
Podrías intentar intercambiar de posición ambos transistores del par diferencial , falla típica de desajuste del Bias.
Algunos amplificadores requerían distintas ganancias para el par diferencial , si no era imposible fijarlo.
¿Se podrían cortocircuitar los díodos del Bias y llevarlo a clase B para disponer de algo más de tiempo para medir?
No probe intercambiar el par diferencial, aunque si lo reemplacé, casualmente lo que miraba era que estuvieran apareados. Volvere a poner los originales.
Revisa que este TR no tenga pérdidas y que los diodos estén sanos
Ese TR fue reemplazado (probe el nuevo antes de colocarlo) y los diodos levante una pata del circuito y los medi en directa e inversa con el multimetro digital, y con el analogico para descartar posibles fugas, todo ok
  • Reemplaza R506 por un trimpot de 220 ohms
  • Quitas el Diodo que esta en paralelo a la R506
  • Poner el trimpot o preset en cero ohms antes de energizar, (en modo de resistencia variable, dos terminales unidos)
  • Reemplaza el electrolitico no polarizado de entrada que va al par diferencial, sugiero intercambiar estos de posición como sugiere Dosmetros, es decir donde tenes un BC549 pones el otro y viceversa.
Energizas:
Deberías estar cerca de cero milivoltios en R518 y R519, si es así vas girando el trimpot muy delicadamente hasta lograr la corriente de reposo al punto deseado. Si quedo bien, descurbiste el verdadero valor de esa R506 podes poner el valor o dejar el preset para futuros ajustes.
Li vimos varias veces ese defecto en este diseño, los datos que paso los ensayamos con Dosmetros, Dr.Zoidberg y Fogonazo, si lees el post entero de Audinac y el de dudas sobre Bias en Amplificadores que te deje en el post anterior lo sacas adelante.
Te sugiero, emprolijar un poco esos tornillos tan largos en los disipadores, y un poco menos de pasta térmica Blanca.
Estuve leyendo ese posteo, probe hacer el puente sobre r506 y tengo 0v en r518 y r519.
Si bien no tengo un preset adecuado, sobre la base que menos resistencia sera menos corriente, la cambie por 47ohms, probé y con la serie tenia unos pocos mv, lo conecte directo y anda por los 30mv.
Tomo las sugerencias
Esos disipadores pequeños no estarán haciendo puente entre las patas? Al mío se los puse al revés de la muesca para que ajuste bien.
Estan separados, por las dudas los aprete bien, entiendo que a veces se pueden aflojar y bajar y te hace corto
    257.5 KB · Visitas: 12
No llego a la tension de circuito porque tengo una serie de 60w, pero tengo 19v en T505 y 20v en T506
No tengo osci :(
Por las dudas para todas las pruebas tengo puesta a masa la entrada de señal de la placa
Dejo foto de la placa en cuestión
Hay cosas para corregir en el resto del ampli, pero por ahora estoy abocado a esta placa.
La fuente también la repasé, solo le cambié los capacitores de 100uf. Los de 2500uf de salida y el de 100v de la fuente pasaron la prueba sin chistar con el Medidor LSR, aun estan bien en uf y esr.
El capacitor 505 no está al revés?
Ahora tengo puesto 47ohms en R506 en vez de los 150ohms originales. Retiré D502 que estaba en paralelo con esta resistencia.
La tension sobre los extremos de R518-R519 esta en el orden de los 30mv, lo que da una corriente cercana a los 40mah
Lo que noto es que la lectura no es muy consistente, de repente observo que asciende lentamente hasta por ejemplo 30mv, se mantiene variando con margenes de +- 5 mv, de repente tal vez baja a 20mv en 2 segundos y no he tocado nada ni ha habido corrientes de aire, se mantiene por ahi, luego vuelve a subir lentamente, y asi. Soldaduras estan recontra repasadas, ya he retorcido y golpeado gentilmente la placa y no hay variaciones por ese lado.
No se si sera normal por la naturaleza del circuito al no estar anclado los diodos al disipador, o hay algun otro inconveniente.
Esa diferencia si bien puede ser por rampas térmicas, puede ser el tester, los cables, lo que tengas alrededor.
Anecdótico: hice bastantes de estos Audinac, los que funcionan bien con todo de fabrica estan en 2,2 milivoltios entre R518-R519 😳, es bajísimo según los cálculos, lo se... sin embargo no hay distorsión por cruce ni deformación de onda cuadrada en bajas frecuencias.
Cuando lo ("renovas", Capacitores, Transistores etc, se pone difícil ajustarlos)
El AT700 y el AT1000 es de lo más inestable.
Si me resulta raro porque ya he ajustado otros amplificadores de los típicos con preset y todo es más estable y predecible, sin estas fluctuaciones.
En otras mediciones sobre este mismo Audinac tengo lecturas estables, por ejemplo en fuente y punto medio, pero bueno, es otra escala.
La ultima por hoy... D504 y D503 ¿tenes diodos o resistencias?, posiblemente no llego a ver por la foto.
Te dejo foto de una placa que hice hace un tiempo.
Seguimos trabajando, les agradezco a todos el tiempo para los aportes y la ayuda! Puse unos tip texas en la salida como para quedarme tranquilo, igualmente sin diferencias en como estaba antes. La voy a tener andando y controlar, el Bias con 47ohm en R506 quedo en valores similares al de la otra placa que esta original en cuanto a semiconductores, pero por ahi estas midiendo el bias con el multímetro, te diste vuelta para hacer algo, volves a ver y capaz bajó 5-7mv de golpe, despues vuelve a subir esa diferencia lento, o capaz se mantiene ahí por un rato. En el otro canal eso no sucede, las variaciones son minimas, de 1 o 2mv cuando mucho. Lo ultimo que hice fue lavar la placa con isopropílico no sea cosa que el flux de las soldaduras pueda afectar. Por ahi es la naturaleza del animal este, porque en cuanto a componentes esta todo mas que revisado y recontra revisado.
Lo siguiente y ultimo que tengo que solucionar es fritura en el pote de volumen, ambos canales, no es por suciedad, evidentemente hay un poquito de DC que circula por él. Podra ser algun capacitor no electrolitico con fuga del pre?
Ya lo tenes, sin osciloscopio no vas a poder ver mucho más, si está estable.
Tene precaución con las placas, no permiten mucho lavado que digamos, al menos las de este modelo.
Limpia el pote de Volumen, suelen tirarle cualquier cosa adentro desde WD40 hasta Fritolin, te recomiendo desconectar el pre, del amplificador para trabajarlo por las dudas, podes sacar el tapón de atrás que conecta PRE con AMPLIFICADOR y listo.
Me imagino que cambiaste todos los electroliticos de selectora preamplificador y control de tonos.
El problema de fritura del Pote amen de haberle aplicado numerosas veces limpiacontactos, se solucionó al desoldarlo y abrirlo con paciencia y limpiar absolutamente todo con isopropilico. Tenia una especie de residuo verdoso que evidentemente actuaba sobre el circuito.
Los equipos viejos son muy densos a veces, arme todo y despues de un rato siento frituras y algun petardeo independientes del volumen sobre el canal "original", tipicas de par diferencial con fuga, pero los reemplazo y sigue, se soluciona al reemplazar los DRIVERS.
Ahora bien, en todo momento antes y despues de cada cambio, medi el bias sobre ese canal, que siempre fue correcto y estable.
Cuando le pongo los DRIVERS nuevos (bc327 y 337), se me dispara el bias con la serie de 60w, 70-80-100mv!, al igual que me pasaba en el otro canal! Vuelvo a colocar los drivers viejos y el bias vuelve a ser normal, pero no los puedo dejar porque algun problema de fuga o ruido tienen.
Mido HFE sobre los TR viejos, "ITT A55" en T506 y "2A219" en T505 (raro que no sean similares, pero googlé y ambos se usaban en los audinac), tengo 110 y 170 respectivamente, mido BC337 y 327 y tienen alrededor de 400, imagino que tal vez haya algun problema por la alta ganancia, se me ocurre probar con BD139 y BD140 que tienen bajo HFE, mismo resultado, el bias sube apenas lo conecto arriba de 60-70mv, siempre con la lampara serie.
Ahora a modo de prueba dejé el PNP original pero con un NPN BC337 y tengo el BIAS ni muy muy, ni tan tan, lo puedo dejar enchufado con la serie largo rato.
Esto fue a modo de prueba, la idea es usar un par complementario similar, pero me desconcierta, si tal vez tenga que jugar aca tambien con las resistencias, o qué diferencia puede haber en usar estos transistores contra los viejos.
El asunto es muy sencillo si entendés lo que estas haciendo y lo que estas midiendo.
En pares Sziklai, como es la salida de ese Audinac, el bias se ajusta para compensar dos caídas Vbe, o sea MAS O MENOS 1.2 a 1.4V que es la suma de la Vbe de los divers. El problema es que la Vbe es uno de los parámetros mas variables y vos tenes el bias ajustado para un tipo de transistores y luego los has cambiado sin modificar el bias --> la corriente de polarización de salida puede caer o puede aumentar a valores desconocidos dados por la suma de ambos Vbe ajustada y la suma de los nuevos. Esto significa que si cambias los drivers OBLIGATORIAMENTE tenes que reajustar el bias al valor correcto.
Moraleja: acá no hay magia, solo falta de conocimiento.
Gracias por el tiempo de explicarme Zoidberg! Si, esto no es lo mío, cada tanto trasteo pero hay muuuchas cosas que todavía no comprendo
Hola gente, estoy trabajando en un Audinac FM900. Al amplificador se le hizo una repasada a las placas de potencia. Ambas "quedaron operativas". Lo escuché un rato, ajusté BIAS, centré la contínua. Todo ok.
Ayer lo voy a cerrar y dar por finalizado. Lo dejo calentar 1 hora, y voy a revisar el bias para ajustarlo al valor que dice el plano (50 mA). Verifico el canal izq, hago un breve ajuste y listo. Paso al derecho y noto saltos en la corriente de bias. Saltaba de 50 a mas de 200 mA. Cada 2 o 3 segundos. Intento ajustar y no puedo. La puedo bajar pero no puedo pasar de cierto valor. Noto calentamiento. Finalmente puse el osciloscopio y veo lo que tanto temía. Oscila. Ni bien pongo algo de bias, comienza una oscilacion pequeña, con una frecuencia en torno a los 7 Mhz. Si subo el bias, sube la amplitud. El multímetro obviamente no ve esa frecuencia, por eso no lograba subir mas el valor de DC del bias (midiendo mV en las resistencias de emisor).
Respecto de placas, estan con sus transistores de fábrica. TODOS chequeados. Y los capacitores se cambiaron todos. Y varias de las resistencias por tener los terminales con corrosión. Los presets son tipo multivuelta también. Transistores de salida RCA, transistores de señal Texas y predrivers RCA. Un solo transistor estaba dañado pero forma parte del circuito de protección. El resto es el silicio original. No se modificó nada, ni placa ni cableado. Salvo que haya hecho algo mal al reinstalarlas. Pero no es mucho lo que se puede hacer mal.
De experiencias pasadas tengo muy mala suerte con este tema. De 5 amplificadores que arreglé, 3 oscilaban. Y lo peor es que como esa oscilación comienza a aparecer incluso en la fuente no se sabe bien quien la arranca. Debo decir que la placa que anda OK no se ve influenciada por la otra. Entiendo que el filtrado de fuente está ok. (los filtros de fuente y salida no se cambiaron).
Como consecuencia de la oscilación y la pruebas (siempre vigilando con el osciloscopio que no dispare nada), la resistencia de 100 que alimenta la base de uno de los transistores de potencia dejó salir algo de humo, jejeje.
Esto es SIN PARLANTES.
Los capacitores de feedback y el de 100 pf (151 en mi caso) están. Son nuevos. No hay mas de poliestireno (no se bien si se llamen asi). Puse cerámicos.
No se por donde arrancar. Ya me paso antes y a lo que puede atinar es a poner parches no he logrado dar con el tema. Tengo un amplificador Turner AE-18 y otro "Zonda", circuito RCA y ya eran buenos osciladores cuando los recibí.
Con el Zonda siguiendo tips lo saqué. El Turner lo mitigué pero no quedó bien. Necesita un capacitor de Miller importante. Tiré la toalla. Y ahora el FM900 que no quisiera me quede así por que le puse un tiempo importante.
Tengo un Turner 520 para hacer, tiene los predrivers volados, y solo con lo que leí de los temas de inestabilidad que el amplificador tiene (especialmente el 520) preferí dejarlo al costado en favor del FM900, jajajaja.
Cualquier ayuda o consejo será más que valorado.
Supongo que estas haciendo los ajustes con la entrada del amplificador puenteada a GND y sin carga conectada. Si no es así, es lo primero que debes hacer.
Las oscilaciones se pueden deber a varias razones, pero si la oscilación no depende de la señal de entrada, entonces el problema casi seguro que es el VAS y su capacitor de Miller, que debería ser de entre 100 y 220pF para lograr la estabilidad.
Como decís que no has cambiado ninguno de los transistores ni el capacitor de fuente, yo empezaría por cambiarlo. Las oscilaciones nunca comienzan ahí, pero si está mal puede reforzarlas al no poder mantener estable la alimentación del amplificador.
Lamentablemente estas cosas se diagnostican con el equipo en la mano, por que pueden haber varias causas probables que no necesariamente tienen relación con el circuito electrónico en sí, tales como el cableado, la conexiones a GND, los blindajes de las entradas, etc, etc.
En este posteo hay mucha información del ae18
