Saludos, amigos estoy tratando de hacer una carga electrónica ajustable para probar las fuentes que llegan a mi taller, tengo el diseño que adjunto que funciona bien con cargas hasta los 30 volts 3 amperios, la he llevado con cargas de 12 volts a 10 amperios y todo bien (fuente atx), el problema viene cuando coloco una fuente de 37 volts cuando la llevo a 3 amperios uno de los dos mosfet revienta, queda en corto el drain y el source, en el simulador va bien, los dos mosfet los tengo a un disipador de amd con su cooler, quisiera su ayuda para resolver el problema o mejorar el diseño. Gracias.
