Buenas noches compañeros, quería saber si alguno me podía echar una mano con este ejercicio de electrónica digital ya que no consigo terminarlo
Diseñar un circuito que controle el encendido de una luz mediante palmadas de la siguiente manera: Cuando una entrada llamada “modo” esté a '0', la luz se enciende con 2 palmadas y se apaga con 1, cuando modo='1' la luz se enciende con 2 palmadas y se apaga con 2. Realizarlo por Moore, con diseño reducido (entrada de palmada al reloj de los biestables), usando biestables JK activados por flanco de subida.
Sigue los pasos del diseño:
1. Dibuja el diagrama de transición de estados.
2. Indica el número de estados internos del autómata.
3. Razona el número de biestables JK necesarios para la realización del circuito.
4. Indica la asignación de estados en los biestables.
5. Cubre la tabla de excitación de los biestables: Entradas, estados internos, salidas...
6. Calcula las ecuaciones de entrada de los biestables.
7. Calcula la ecuación de salida del contador.
8. Dibuja el circuito final.
Después de intentarlo he llegado a la conclusión de que se necesitan 2 circuitos diferentes, uno para el modo 0 y otro para el modo 1, es esto correcto o se puede utilizar un solo circuito para los dos modos? Muchísimas gracias
