problema con clavija alimentacion de un portatil (fotos)
hola, resulta que de un dia para otro el portatil conectado a la corriente dejo de ir pero con la bateria puesta funcionaba perfectamente. lo desmonté completamente hasta poder ver la clavija de alimentacion, aunque tengo poca experiencia de electronica, no tiene olguras y parece que está bien soldada a la placa. ahora bien, no se que hacer. compré varias clavijas en una tienda de electronica pero ninguna vale, pero lo que tenia pensado es soldar unos cables a la placa, y sacarlos para fuera y soldarlos a una clavija externa.
ahora bien:
pensais que es problema de la clavija?
si asi fuese...? sabeis como tengo que soldar los cables y en que posicion?
os dejo unas fotos haber si asi os aclaro algo mejor las cosas. gracias un saludo
http://www.imagechicken.com/viewcode...44470100&x=jpg
http://www.imagechicken.com/viewcode...96123100&x=jpg
http://www.imagechicken.com/viewcode...20932100&x=jpg
http://www.imagechicken.com/viewcode...60213100&x=jpg
http://www.imagechicken.com/viewcode...68065800&x=jpg
Puede ser problema interno de la cajita donde se mete la clavija...
y las fotos no andan :(
si funciona bien?
hace falso contacto?
