Problema con control de mpap bipolar !
hola!
bueno tengo una cuestión, estoy tratando de controlar un motor pap bipolar, con el L293B pero no puedo echarlo a andar!
La secuencia que le he puesto es del tipo paso completo en un sólo sentido sólo que al momento de ponerle la alimentación el motor se energiza pero da un paso a la derecha y después uno a la izquierda! Alguien puede ayudarme a resolver este problema por favor!...!
Así sin mas es difícil adivinar, pon esquemas etc.
Me suena que una de las bobinas debería de estar conectada al revés.
bueno es que ya le hice todo ese tipo de cosas, he invertido las polaridades, y ya he medido bastante veces con el multimetro para determinar las bobinas! y ya busqué en la red que puede ser pero no aparece nada! y no funciona bien!
Fogonazo
¿ Verificaste si los pasos se encuentran en la secuencia correcta ?
¿ Que opinas sobre publicar un diagrama con la secuencia que le estas aplicando al driver ?
he probado estas secuencias:
paso completo:
input c.0,c.1,c.2,c.6,c.7
output b.0,b.1,b.2,b.3,b.4,b.5,b.6,b.7
b0=100
main:
low b.0,b.1,b.2,b.3
if input0 is on then
goto motor
else goto main
endif
motor:
let pins = %00001100
pause b0
let pins = %00000110
pause b0
let pins = %00000011
pause b0
let pins = %00001001
pause b0
if input0 is off then
goto main
endif
goto motor
secuencia de medio paso:
b0=100
main:
low b.0,b.1,b.2,b.3
goto motor
else goto main
endif
motor:
pause b0
let pins = %00000001
pause b0
pause b0
let pins = %00000010
pause b0
pause b0
let pins = %00000100
pause b0
pause b0
let pins = %00001000
pause b0
pause b0
goto main
endif
goto motor
bueno y hay otras más pero son casi iguales, sólo que a la inversa y les he variado las pausas entre los pasos...!
lo primero que te diria es.... pon leds con resistencias a la salida del micro, o mide con un multimetro a ver si se activan realmente, si estas se activan pues a medir en el l293, o viceversa a ver si en alguna de las polarizaciones no la hace, asi puede que te falle alguna configuracion en el micro o que el l293 una de sus medias h paso a mejor vida.
Cambiando una bobina por la otra o haces corto, o cambias el motor de sentido de giro
Creo que tambien podrias poner leds en la salida del l293 para verlo.... ahi ya no me meto
bueno ya le he medido las salidas y entradas tanto del microcontrolador como del arduino, y estan dando los voltajes correctos que se necesitan! (oscilan entre 5.8 y 6.2 Volts) ! igual ya le puse leds y todo pero no da! el motor se energiza pero se queda así como en un ciclo infinito de dar un paso a la derecha y otro a las izquierda... de ahí ya no lo puedo sacar...! y bueno gracias por los consejos!!
