Estoy diseñando una fuente muy básica basada en un mosfet IRF9540N (canal P) y un generador de señal PWM.
Mi problema es que quiero conmutar un voltaje de 38 volt (proveniente de un transformador rectificado) pero no logro hacer que el mosfet se apague. Adjunto un circuito básico de lo que pretendo hacer.
El problema es que al aplicar un voltaje positivo al gate debería "apagarse" el mosfet, dejando abierto el circuito, pero no es así, el mosfet sigue encendido, incluso si el voltaje del gate llega a los 20 volt. Según el datasheet del IRF9540N no se debe aplicar más de 20 volt al gate ya que destruiría el transistor.
Mi pregunta es: En estos casos en que el voltaje que se pretende conmutar es superior al que admite el gate, como se hace para encender y apagar el mosfet como si fuera un switch?
Segun el datasheet, el mosfet puede conmutar hasta 100 volt! Pero como se consigue esto si incluso llegando al límite del gate no se logra cambiar de estado?
PD: El mosfet que estoy utilizando no se encuentra defectuoso ni roto.
Gracias de antemano!
