Problema con Puente H
Que tal, he estado buscando y rompiendome el coco con la solución pero no pude dar con ella. Por ende recurro a mi ultima opción. Adjunto el circuito (equemático) con el que estoy trabajando, y el PCB. En el PCB estan colocados de a dos, unidos por VCC y masa.
El problema: Al conectar uno de los dos terminales a masa para generar la diferencia de potencial en el motor, se produce un cortocircuito en el transistor activo (TIP31C) que esta más cercano a masa, esto pasa con el motor conectado, o sin el motor conectado.
Midiendo la corriente que envía la fuente al puente H, obtuve valores de 1,8A y 2,2A. Cambié los valores de las resistencias pero no funcionó.
Lo raro es que solo calienta el transistor que esta más cercano a masa, en ambos puentes H. (El aumento de temperatura es casi instantáneo, cabe destacar)
Si me pueden dar una mano sería estupendo.
muchas gracias.
    28.7 KB · Visitas: 87
    113.5 KB · Visitas: 31
que tal buen dia soy nuevo en el foro... por lo que puedo apreciar es que estas utilizando los tip 31 pero puedes utilizar el ti´p 32 nose el por que utilizas tus diodos ni mencionas que tipo son. esta semana realize una practica similar ala tuya en donde controlamos el motor para
que girara 10s ala derecha se detuviera 3s y nuevamente girara 10s ala izq. y asi sucesivamente espero en esta semana subir mi diagrama y te sea de utilidad. po
Con la resistencia de 3K3 que va a la base BC557 "de abajo" no alcanza para que entre al corte dicho transistor. probá con una resistencia de bajo valor, si no, va a quedar conduciendo (aunque no sea mucho) y está trabajando en la zona activa.
que onda no se como subir archivos intente subir un archivo en formato word pero no me lo permite espero y en PDF si lo acepte. ahi encontraras los elementos que yo he utilizado para contruir el puente h
  • puente h.pdf
    279.8 KB · Visitas: 72
