Problema con TV Daewoo Modelo 1403G
Saludos a todos:
Hago uso de este foro debido a que se me ha presentado un problema con una TV Daewoo modelo 1403G y no tengo idea de que puede estar ocurriendo. El problema es que no hay imagen ni sonido, o sea, al conectarlo no oscila el audio, se escucha un instante y más nada, ni audio ni video. Medí la tensión a la salida del regulador STR50 103 y hay 98V y no 103V estando la tensión de entrada bien. El transistor drive y salida horizontal están buenos. No se que podría estar pasando, por favor si alguien tiene alguna opinión o sugerencia le agradecería enormemente sus colaboración y ayuda.
Desde ya muchísimas gracias por su atención......
antes que nada, esta fuente nunca te va a proporcionar 103v, la lectura de voltaje que mides es correcta,,,,, deberias de revisar que el microcontrolador, tenga sus voltajes correctos y que este presente la señal de cleck,,, y que la jungla tenga habilitado el voltaje de horiz,,, para que encienda,, si no es esto correcto, no enciende,,, asi como la verificacion de no rener dispsitivos dañados,, atte. daniel-II
