Problema de audio en canal central – AVR-S670
Hola, buenos días compañeros electrónicos.
Actualmente tengo un equipo Denon AVR-S770, en el cual la salida center suena demasiado bajo, al punto de que para poder escucharla es necesario subir el volumen hasta un 90%.
He realizado mediciones en transistores, condensadores y resistencias, y aparentemente todos los valores se encuentran correctos.
¿Tienen alguna sugerencia sobre qué más podría revisar?
¿Se requiere de algún elemento o herramienta adicional para probar este tipo de amplificadores de manera más precisa?
Saludos, ya verificaste que no sea un tema de "configuracion" en que puedas ajustar via el control remoto o, desde el panel del equipo; hay equipos que en ciertos modos o "efectos" aumentan o disminuyen el volumen central incluso dependiendo de la fuente de audio como peliculas se activa solo en dialogos, etc.
Aca el manual de tu equipo, Saludos
Lo primero que realicé fue restaurar el equipo a valores de fábrica y volver a configurarlo, por lo cual descarto que se trate de un tema de configuración.
Adicionalmente, también lo actualicé mediante la aplicación HEOS.
Considero que el problema podría estar en el relé o en el transistor. Sin embargo, ya realicé mediciones desde la base al colector y hacia el emisor, y no encontré nada anormal.
En cuanto a las resistencias, tanto las de 0.4 Ω como las de 47 Ω marcan dentro de los valores correctos.
