Problema de chasquidos en canal A ecualizador Behringer fbq3102
Buenas tardes a todos,
Soy nuevo en este foro
Necesito ayuda, sobre un problema que tengo con un ecualizador Behringer FBQ 3102
Mi problema es el siguiente, al encender el ecualizador, y con la tecla de in activada en el canal A ( o sea que funcionen la ecualización ) se producen unos chasquidos es este canal solamente, al tenerlo conectado a la amplificación se produce unos cahasquidos increibleS , si desconecto en pulsador de in/out los chasquidos desaparecen
Al rato de estar conectado, cuando se calienta, a veces estos chasquidos desaparecen
Lo compre de segunda mano
Puede ser problema de la fuente de alimentación ?
Donde puedo conseguir el esquema
Gracias a todos y un saludo
tiago
Moderador
Probablemente suciedad en los potes deslizantes o en el pulsador in/out del canal, haz una limpieza con CRC contact cleaner en las partes móviles implicadas en el audio para descartar.
Lo he limpiado, el problema es que sin tocar ni los potes ni el pulsador, sigue el chasquido,
al rota de estar conectado, como si algo se calentara, deja de hacer ruido y ya no falla bien
Podrina ser los estabilizadores de la fuente de alimentacion, lo raro es que solo lo hace en un canal
Gracias nuevamente, te agradezco tu respuesta
tiago
Moderador
Entonces, lo que hay que hacer es abrir el aparato y revisar todas las soldaduras a placa. Puede que alguna esté fallando.
Es cuestión de ir tocando con cuidado mientras se escucha, usa un boli de plástico o un lápiz como palpador.
No sé cómo es el chasquido, pero de la fuente, por el momento, no creo.
crimson
King Moderador
Hola oscarkarim y tiago, una vez me pasó algo parecido con un ecualizador Sony y era uno de los integrados de salida que se había puesto "ruidoso",hacía como una fritura.
Saludos C
tiago
Moderador
Saludos C
Que curioso, aunque que he oido que pasan estas cosas, no he tenido ninguna experiencia con esa avería específica. Aunque sí con las otras cosas que he comentado.
A ver si oscarkarim sigue cerrando el circulo y damos con la clave.
Me pasa igual con chasquidos en un ecualizador soundtrack y otro marca ADC solo hace los ruidos al utilizar la ecualización.
Alguien pudo resolver el problema?
