Problema de control no lineal como encontrar un modelo de espacio de estado
:) soy nuevo en el foro
un modelo matematico que describe una amplificadora variedad de fisica no lineal sistemas en la enesima ecuacion deferencial de orden
va la formula que esta adjunta
donde u y Y son variables escalares. con u como entrada y Y como salida, encontrar un modelo de espacio de estado
ese es mi priblema pero no he podido hacerlo se los agradeceria mucho su ayuda
Y eso como se come o para que es? yo creo que la pregunta seria mas adecuada en un foro de matematicas...
Explicate un poco mejor que es lo que queres. Ahí pusiste una ecuación que es más lineal que la ruta 3 desde Rio Colorado hasta Bahia Blanca. Estas mezclando todo en el mensaje.
saludos esque es un problema de control no lineal y es la ecuacion de un sistema lineal y lo que me piden es obtener su ecuacion de estados pero no tengo idea como se obtiene les agradeceria mucho su ayuda
eduardo se ve que tu sabes del tema ayudame porfa
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
xmenjan dijo:
Has visto lo que te he marcado arriba?
Que es lo no lineal de lo que hablás?
El controlador que vas a usar? Por que si el sistema es lineal....tu problema no existe. Es una representación del sistema en el espacio de estados y punto.
Las ecuaciones del sistema en el espacio de estados son ecuaciones matriciales, y para tu caso, donde tenés ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de orden n, sería algo como:
x' = A(t).x + B(t).u ---> para el vector de estados
y = C(t).x + D(t).u ---> para el vector de salida
Donde x', y, x, u son vectores columna y A(t), B(t), C(t) y D(t) son matrices.
Para más datos, leé: "Ingeniería de Control Moderno", Katsuhiko Ogata - Capítulo 14 (en la versión arcaica que yo tengo)
PD: Preguntar esto acá es medio como descolocado y con una ecuación tan genérica como la que has dado y sin ninguna explicación nopretendas maravillas en la respuestas. Mejor andá y leé un libro que va a aprender más que revoleando cosas por acá.
Sabes que explicar esto por este medio es un poco complicado pero eso fijo, pero fijo lo encuentras en el libro de Katsuhiko Ogata "Ingenieria de Control Moderna" (control análogo), yo estudie con ese , por otro lado hay otro libro "Sistemas de Control Automático" de Benjamin Kuo, que tambien lo he escuchado bastante pero no he tratado con el, pero dicen que también es buenísimo.
Como dice ezavalla, esa ecuación es muy genérica mira los libros.
Pd: Los libros lo puedes descargar de la web solo es buscar un poco.
#10
Xmenjan: Por lo visto sentis bastante rechazo por la lectura y te gusta recibir todo digerido listo para copiar.
Ese ejercicio es el primero propuesto en el libro de Khalil "Nonlinear Systems" (cap. 1 , ejercicio 1.1 ) cuya traduccion tenes en el apunte del link que puse antes. Si te tomas la molestia de leerlo vas a encontrarte con ejemplos en sistemas no lineales de 2do orden.
En el caso del ejercicio, basta extender los ejemplos anteriores, si llamas a las variables de estado:
x1 = y
x2 = y'
x3 = y''
xn = Dn_1 y (derivada n-1 de y)
La ecuacion te queda
x1' = x2
x2' = x3
x3' = x4
xn_1' = xn
xn' = g(t,x1,x2,x3,...xn,u)
Ah! Respecto a otras bibliografias. El Ogata no toca sistemas no lineales por espacio de estado, solamente por funcion descriptiva y plano de fase.
Dr. Zoidberg
#11
Eduardo dijo:
Sip, pero la referencia del Ogata es para que vea los que es un espacio de estado y se entere de la vida, por que postear esa consulta sin saber donde esta parado, y encima, que se lo den hecho...
#12
eduardo: gracias por tu ayuda tratare de entender el tema a ver y hacer el problema y ya si me trabo en algo espero pueda contar con tu ayuda ........
