Siempre es recomendable restaurarlo de fábrica después de instalar un firmware.según dice el post tengo que reiniciarlo de fabrica?
Hola, amigo, lo usé para el de 32" y funcionó correctamente por USB.Modifiqué un firmware para la placa 2841AM5C1 y me confirmaron que funcionó para Soneview 32SV5050, también lo puedo modificar para 43".
En cuanto llegue a casa lo publico por aquí y ya me comentarán el resultado.
Buenas noches. De verdad muy agradecido, funcionó a la perfección.
Buenas tardes, amigo. Intenté probar el archivo pero se queda en negro y destella la luz pero no pasa nada.Listo.
Espero que les funcione.
Modelo: 32SV5050
Panel LCD: K320WDGGFGF1_TB180A1
Project ID: 200
LA_SONEVIEW_320_M5C1_200I05701
Modelo: 43SV5050
panel LCD: K430WDG2_MD200A1
Project ID: 201
LA_SONEVIEW_430_M6C1_201I05702
Quiero aportar mi experiencia con la placa 2841AM6C1, correspondiente al tv Soneview 43sv5050, pude resolver el problema del logo atascado de la siguiente manera:
USB TTL CH340 (Funciona Tambien 340G, 341(se de be cambiar el jumper de modo programador a modo comunicacion), etc)
el panel de este portal TV Debugging Tool v8.23.11.25
3 cables conectados a los puntos RX, TX, GDN(cualquier punto tierra de la placa), que se encuentran en la parte de atras de la placa, tambien se pueden obtener por el HDMI2 pero lo hice de forma mas practica directo a la placa.
Una PC, yo untilice Windows 10 X64 pero funciona tambien con X86
procedimiento:
conectar los cables RX de la placa TV a TX de TTL-USB, TX de la placa TV a RX de TTL-USB, GND de TV a GND de TTL-USB, luego abrir el panel, seguir la instrucciones de la marca realtek:
Instrucciones de conexión del SoC RealTek:
1. Desconecte el televisor de la toma de corriente.
2. Conecte el adaptador serial al puerto correspondiente o al conector RS-232(en el caso del USB-TTL) del televisor.
3. Seleccione el puerto correspondiente a su adaptador serial.
4. Inicie la conexión con el adaptador serial.
5. Pulse el botón de acceso correspondiente. (Realtek Acces/Acces Mode 1).
6. Conecte el televisor a la toma de corriente y se iniciará la conexión. (espera a que cargue el log).
7. Luego Pulsar el boton en el panel (RT2843 Fast Boot).
8. El TV se Apagara, espera a que cargue la informacion en el log.
9. Enciende el TV y ya podras acceder al mdo recpvery para restaurarlo de fabrica con Wipe Data.
10. El TV reiniciara y ya deberia funcionar como de primera encendida.
Espero les sea de utilidad a los miembros de esta comunidad y todo aquel que necesite resolver ese problema es para arreglar las marcas mas basicas Soneview, Siragon Damasco, Etc.
Hermano saludos, Gracias por su invaluable y desinteresada colaboración siempre . Quería hacerle una consulta, el cable para conectar el RT809h por HDMI se puede fabricar? O hay que adquirir un cable especial?. De antemano muchas gracias por su atención.Si eso fuera más viable, ya tendrías el TV funcionando.
No puede ser más viable realizar una conexión serial en una placa que desconoces, y que aparte puede estar con el UART deshabilitado, que insertar una memoria USB con el firmware.
Sí, eso es bastante normal.
Los cables para comunicación UART por HDMI ya los venden hechos.
Ya lo dijiste, está en el puerto HDMI2, y si no hay pads o terminales externos, solo por ahí se puede realizar la conexión.
Yo uso el cable especial, lo conecto al RT809H y listo, ya se puede ver el log de depuración y enviar comandos si el puerto está habilitado.
En la mayoría de las placas las tensiones del UART son de 3.3 V, pero la líneas tienen resistencias y diodos zener para adaptar los niveles.
Así que recomendablemente el puente debe estar en 3.3 V.
Que si en verdad quieres reparar el TV, instales el firmware como todos han hecho y que dejes la conexión serial hasta cuando tengas más conocimientos y el cable especial.
Las dos cosas. Se puede fabricar y también lo venden armado para el RT809H.¿El cable para conectar el RT809H por HDMI se puede fabricar o hay que adquirir un cable especial?
Si el TV está nuevo, no tiene porque fallar la eMMC.¿Será que la memoria eMMC tiene fallas?
Bueno lo mismo le dije al cliente pero según perdió la factura. Acá en Venezuela hay algunas tiendas que tienen la mala maña de vender equipos reparados como si fueran nuevos y después no se responsabilizan por la garantía (en todos los equipos electrónicos). Es un caso raro, al conectar el pendrive con el software hizo todo su proceso indicando que se había instalado todo bien, luego se apaga para reiniciar y queda en ese bootloop. Mañana tratare de ubicar un diagrama para hacerle seguimiento, revisare la zona primaria justamente en la oscilación a ver que consigo, ya descarte procesador al aplicarle reflow, tampoco pude conectarme por uart ya que quizás este desactivado por menú servicio. Aparte como dices la emmc no puede estar dañada primero porque según el tv es nuevo y segundo porque no me arrojo ningún error en la instalación del software. Estare comentando avances, gracias compañeroSi el TV está nuevo, no tiene porque fallar la eMMC.
Es más probable que exista un daño en la fuente de poder o las sub fuentes.
A dos días de compra la tienda debe hacerse responsable y es cambio físico, después de 15 días la garantía pasa al centro de servicio.
Al menos así es por acá en México.
drive.google.com
Firmware editado para el PID 225El panel para este modelo es K430WDGFF1F2-BQ260A1, y cuando abro el firmware (install.img) con 7-Zip, noto que el project_id es 225.
Dado que el cliente no tiene control remoto, ¿a alguien se le ocurriría modificar el firmware original?
Listo.
Modelo: 32SV5050
Project ID: 200
Modelo: 43SV5050
Project ID: 201
Hola amigo instale en firmware y me quedo este mensaje que no se quita y volteada todo lo demás bienHola, amigo, lo usé para el de 32" y funcionó correctamente por USB.
¿Tienes el de Síragon?
