Hola gente tengo un problema.
En una instalación trifásica 220 sin neutro, el voltaje entre cada fase y tierra es de 136v, en algun momento hay 150v en una fase 127v en otra y 136v en la otra. Pero cuando el timer de las luces exteriores se activan pasa lo siguiente
voltaje entre fases es 220v, pero entre
fase 1 tierra 220v
fase 2 tierra 220v
fase 3 tierra 0V <= aca hay algo mal no?
Yo supongo que la fase 3 está a tierra (cuando se activan las luces) y por eso su tension es cero, pero porque las otras quedan en 220v si su promedio es de 136v?
otra cosa hay una lavadora industrial con diferencial de 30ma de fuga que salta de forma aleatoria, probe con un superinmunizado y pasa lo mismo, note que cuando se activan las luces de afuera (cuando fase3 tierra = cero v) el diferencial no se puede levantar.
Creo que esta todo relacionado , sera que la maquina utiliza la tierra como neutro y por eso falla?
Desde ya gracias por molestarse en leer esto
fase 1 tierra 220v
fase 2 tierra 220v
