El problema que tengo es que el escáner trae uno de los cables LPT1 o también conocidos como paralelos, entonces yo no se como configurar la máquina virtual para que me reconozca el puerto estePues conectalo.
¿Cuál es el problema?
Seguramente funcione sin más; Yo tengo un programador de eproms que solo funciona en xp en una VM Windows sobre linux y funcionó a la primera sin más.
Mi PC tiene puerto LPT y en la máquina virtual hay un apartado que dice puertos serie, el escáner lo quiero utilizar para experimentos, que más, pero bueno.Pues dilo, que parece que te moleste explicar el problema. No somos adivinos.
Mi recomendación es que lo tires a la basura. Aún recuerdo mi primer escaner de puerto paralelo que era leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeento no pongo más e por qué me he cansado, era aún más lento. Hace 20 años y no exagero que lo tiré a la basura.
El problema es que no vas a encontrar un PC con LPT. Y los conversores USB no sé si van a ir.
Creo que al igual que la VM encuentra los USBs encuentra los LPTs. Ahí me pillas, no uso fósiles de ese calibre.
Mi placa base aún tiene un puerto COM físico y Linux lo usa "normalmente", como toda la vida. Va sin más.
Puerto LPT no recuerdo cuando fue la última vez que usé.
Deben ser lentos, pero bueno, si no, ¿cómo podría poner Windows 98 en un PC?Pues dilo, que parece que te moleste explicar el problema. No somos adivinos.
Ya, pero como conecto ese puerto físico con la maquina virtual (es oracle VM virtual box)Si tiene puerto físico seguramente lo reconozca sin más.
Esta actualmente conectado y encendido, pero nada, no me apareció nada¿Lo has intentado?
Supongo que no podré hacer nada con el escáner porque es mucha cosa y no tengo ganas de meterme en esas cosas.En wine que para el caso es parecido, hay un archivo de configuración para los puertos físicos.
Supongo que sera parecido. Nunca lo he hecho.
¿Hay alguna manera sencilla de instalar Windows 98 en un PC?Supongo que no podre hacer nada con el escáner pq es mucha cosa y no tengo ganas de meterme en esas cosas
Buenas tardes. Ahora no ando en casa pero cuando llegue probaré lo que me dijiste. Gracias.Lo primero de todo, asegurate de que en la BIOS de la máquina estén habilitados el puerto de impresora y los puertos serie, paralelo y USB de los que disponga.
Si la máquina virtual no tiene opción para configurar un puerto de impresora, es posible que sí la tenga para configurar y leer puertos serie, paralelo o USB; al menos este último. Compruébalo.
Si tu máquina dispone de puertos serie, paralelo o USB, necesitarás un adaptador de puerto de impresora a uno de esos puertos para conseguir que funcione.
Asimismo, necesitarás los drivers del escáner para Windows 98.
En la BIOS:
Configuración del puerto serie: Normalmente COM1 y 0x278
Configuración del puerto paralelo: ECP + EPP
Configuré lo que me dijiste de la BIOS y me quedó así. ¿Está bien?Lo primero de todo, asegurate de que en la BIOS de la máquina estén habilitados el puerto de impresora y los puertos serie, paralelo y USB de los que disponga.
En la BIOS:
Lo que son los drivers, tengo los originales que vinieron con el escáner.Lo primero de todo, asegurate de que en la BIOS de la máquina estén habilitados el puerto de impresora y los puertos serie, paralelo y USB de los que disponga.
En la BIOS:
Quisiera conectar un escáner antiguo que funcionaba con Windows 98 usando Windows 10 y una máquina virtual con Windows 98
Eso no funcionaDeben ser lentos, si pero bueno, sino como podria poner windows 98 en un pc? Es bastante difícil por lo q he visto ya que tampoco logre crear una particion en un disco para poner ese sistema y bueno, preferi maquina virtual
Tengo PC de esas características pero no tengo mucha idea de instalar win 98En la documentación de la maquina virtual que estés usando debe decir como se hace.
Eso no funciona
Necesitas un pc antiguo que tenga unos 256 mb de ram, en un pc y un disco de unos 40 GB no mas.
Ya, pero no tengo el CD de Windows 98, tengo la ISO, pero no la puedo montar con los programas comunes, da error, utilicé Easy2Boot pero el disco duro no me aparece porque no tengo hecha una partición.![]()
Booteas desde el CD de W98 y se instala igual que cualquier otro Windoz.
Vaaaamooooossss... no cuesta tanto usar las neuronas...
