Hola queridos amigos Fogonazo y DOSMETROS.
Hice algo que por experiencia, nunca debe hacerse.
Puse un fusible nuevo del mismo valor 0,5 Amp.,y volví a probarla ahora no saltó.
La probé y surgen los siguientes valores:
Punta del multímetro en borne rojo izquierdo, la otra en el centro: Me da
33 VOLTIOS, el preset izquierdo no regula, tampoco con el potenciómetro
izquierdo, puedo llevar la lectura a cero.
Punta del multímetro en el borne rojo derecho, la otra en el centro: Me da
33 VOLTIOS y con el potenciómetro de la derecha puedo ajustarla hasta 65 VOLT,
tampoco puedo bajarla a cero.
O sea que: Se puede decir que la fuente me está regulando desde 33 v. hasta 65 V.
Tengo un presentimiento que no están funcionando los preset, o por lo menos el izquierdo,
puesto que girando el tornillito con el perillero debería haber algún cambio, me parece ¿ no ?
Agradezco a ambos la celeridad de sus respuestas.
No quiero arruinarles el tiempo de vuestro descanso nocturno.
Fue demasiada la molestia que se tomaron.
Por mi cuenta seguiré estudiando el circuito y les comentaré si hay alguna novedad,
veré donde están las diferencias entre el diagrama y del PCB.
Gracias.
Dios los Bendiga.
Roberto.
Hola Sr. Lopes.
Gracias por sumarse a este proyecto.
También revisaré eso, mientras tanto estoy conforme en que no
haya saltado ningún fusible, ya que si bien es cierto que las soldaduras
no están perfectas, pues fueron muy manoseadas, pero por lo menos no
se ven cortos.
Bendiciones.
Roberto.
Gracias.
Dios los Bendiga.
Roberto.
Hola Sr. Lopes.
se ven cortos.
Bendiciones.
Roberto.
