Gracias Sr.Daniel Lopez.
Esta muy claro, no se me había ocurrido una composición de resistencias
Serie /Paralelo ,para obtener un valor requerido.
Un fuerte abrazo.
Roberto.
Lo último que preguntaré es: Resistencia de 12 K no pude conseguir, tengo de 15 K
y de 10K, pondría 2 en serie 10 K + 2K ? o una sola de 15K ?
Agradecido con el tiempo que habéis empleado en responder este tema, me despido
deseando Salud y Prosperidad para todos.
Roberto.
Da igual, Roberto. Una de 15, 10 + 2 o una de 12, prueba con lo que tengas y no hagas conclusiones adelantadas que, por eso, no dejar´a de funcionar la fuente.
Para uso on transformadores cujo secundario tienem una toma central (center tap en gringues)En el esquema del último post de elaficionado, se observa un rectificador de onda completa.
Estimado Don DIAMANTEPURO puedes montar tu fuente sin miedo algun , nunca que vaias estropiar un diodo que soporta 1000V con tan solamente 24V o mismo 48VHola amigo elaficionado.
Estuve leyendo ese link que me dejó y lo encuentro por demás interesante.
En efecto como Ud. dice, esa es una conexión puente para cuando se utiliza
un transformador con salida intermedia.
Me centré en la siguiente frase:
"Al utilizar dos diodos solamente posee una impedancia
menor que un puente,sin embargo para el mismo voltaje DC requerido en la salida,
los diodos deben tener doble del Voltaje Pico Inverso, para tener un voltaje mayor
de ruptura"
En mi caso los diodos son 1N4007 , cuyo VPI es de 1000 Volt según DATASHEET,
así que no debiera haber problemas, sin embargo no estoy muy seguro que puede
pasar con los capacitores aunque están con voltaje sobredimensionados.
Luego de su respuesta comenzaré pues el montaje de la fuente tratando de poner la
mayor atención.
El Diagrama pues ha sido reducido al adjunto.
Un Fuerte Abrazo estimado amigo.
Roberto.
