problemas con tierra de amplmificador
Tengo un problema con las tierras ya que para alimentar el amplificador uso una fuente en la cual pongo un divisor de voltaje, el voltaje de entrada del amplificador viene de una fuente con comparte tierras con la anterior, para que el circuito funcione se debe unir la tierra de la fuente con el centro del divisor de voltaje donde se supone que hay cero voltios de referencia para la salida del amplificar, pero como ambas fuentes comparten tierras unir la tierra con el centro del divisor de voltaje me produce un corto en el divisor de voltaje, que puedo hacer en este caso si conseguir otra fuente con tierras separadas no es una opción? alguien me comento algo sobre utilizar un seguidor de voltaje pero no entendí muy bien, gracias de antemano
