Problemas TV Atec 32L14D
Hola tengo un TV Atec de 32 pulgadas y se le realizó un cambio en el tipo de pantalla en el menú técnico y ahora el televisor no da imagen, existe alguna forma de reiniciar esos ajustes?. Gracias y espero que me ayuden.
Como no mencionas el modelo, no se puede opinar mucho, pero, si tiene memoria Flash SPI, tal vez reprogramándola.
Si mal no recuerdo estos tv, tienen menu de recuperacion apretando tecla volumen + o - junto con el encendido, pero jugar con este menu no te va ayudar mucho si no sabes lo que haces, llevalo a alguien que si conosca y aprende de esto es lo que mas te va ayudar a no pasar estos sustos saludos.
El problema es que si se configuró el sistema para otro modelo de panel LCD, no habrá imagen pues los bits LVDS quedarán fuera del orden predispuesto.
Lo que se debe usar es este equipo:
Este equipo se puede adaptar a cualquier tipo de señal LVDS y el TV se podrá configurar nuevamente al panel LCD que tiene colocado.
Gracias era justo la respuesta que necesitaba.
Hola. Amanecí hoy con un problema en mi televisor Atec 32", al encenderlo se oye, pero no se ve la imagen, sin embargo, no está en negro la pantalla, esta alumbrada. Que pudiera ser ?
Busque el firmware y descárguelo que está gratis en barriotech. Extraiga la EPROM y reprogramarla. O busque un conocido que tenga uno igual y anoté los pasos para llegar a esta opción y pueda cambiarlo a ciegas, recomendación busque ayuda profesional si no tiene conocimiento del tema...
