Viendo tu nivel de conocimientos te recomiendo llevar esa TV a un técnico capacitado, pues lo mas probable es que si le metés mano la termines destrozando...Si en la parte de atrás estaba es un 32L14D
Gracias es lo que voy a hacer, pero igual me gustaría saber cómo arreglar el problema y si es posible hacerlo sin ningún tipo de equipo especializado.Viendo tu nivel de conocimientos te recomiendo llevar esa TV a un técnico capacitado, pues lo mas probable es que si le metés mano la termines destrozando...
No, no es posible. Lo que has hecho no tiene forma de repararse sin conocimientos y equipo especializado.me gustaría saber cómo arreglar el problema y si es posible hacerlo sin ningún tipo de equipo especializado.
Yo tengo un destornillador pequeño y un martillo, ¿ Necesito algo mas ?No, no es posible. Lo que has hecho no tiene forma de repararse sin conocimientos y equipo especializado.
Gracias era justo la respuesta que necesitaba.El problema es que si se configuró el sistema para otro modelo de panel LCD, no habrá imagen pues los bits LVDS quedarán fuera del orden predispuesto.
Lo que se debe usar es este equipo:
Este equipo se puede adaptar a cualquier tipo de señal LVDS y el TV se podrá configurar nuevamente al panel LCD que tiene colocado.
Un amigo compro 2 alrededor de los 25 cuc cada uno en estos dias en las tiendas de mermas, ten mucho cuidado y lleva algún amigo que sepa para que te ayude a decidir. Que tengas suerte.Opción 2 , compras una tv idéntica con panel roto pero que funcione , y le cambias la main
