probrema con una radio
tengo una radio que tenia un potenciometro rotatorio o reostatos y yo quiero ponerle un potenciometro pasivo se puede?como se coloca?probe en mucha forma y no funciona de ve de cuando si.respondame por favor
Vamos tranquilos si?
tu radio tenía un potenciómetro, que giraba indefinidamente? o tenia tope?
era mono o stereo?
si giraba indefinidamente solo tenia seguramente 3 pines, y no es un potenciómetro sino un encoder incremental, es digital y no lo podés reemplazar con un potenciómetro de carbono o analógico, o pasivo.
Hola muchachos, coincido con Dj Draco, se debe tratar de un encoder, deberías poner el modelo del radio y si tienes un esquema de la radio también, imagino que debe presentar una falla si es asi puedes decirnos cual es? saludos y prospero año nuevo
La típica falla de esos encoders se encuentra en que cuando querés subir el volumen por ejemplo, no hace nada o incluso lo baja..y después salta de golpe al máximo..
yo no sé si es problema del encoder o del circuito electrónico, ya que he desarmado encoders de esos y no se ve que tengan suciedad, o fallas mecánicas...
