Protección contra Radio Frecuencia
Hola, tengo una tarjeta RFID que deseo que no sea detectado por un sensor que funciona a 928MHz cuando paso a 2 metros del lector.
No se exactamente los principios básicos de la radiofrecuencia pero tengo entendido que si lo forro con plomo(que es muy denso), la RF no pasa. Y si lo forro con Cobre, la RF es absorbida y no llega a mi tarjeta RFID.
Me han recomendado Aluminio y Acero Galvanizado también, pero no se cual sea la mejor opción para esta frecuencia.
Update:
EL RFID es parecido a este:
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Con aluminio es suficiente , incluso existen unas bolsitas-sobres de poliester aluminizado
Gracias por responder.
Entonces ¿puedo utilizar hojas de aluminio casero? ¿Con cuantas capas basta? ¿Debe estar forrado al tacto o puedo hacer una especie de "sobre de carta hecho de aluminio"?
Saludos,
Ya, vi varios vídeos que indican como hacerlo.
Al parecer con una sola hoja de aluminio basta, pero, simplemente para indagar un poco más en el tema, y si alguien tiene el conocimiento:
¿Porqué una capa tan delgada de aluminio puede bloquear una señal con frecuencia de 920MHz? y ¿Existe alguna frecuencia que una hoja de papel aluminio no pueda bloquear?
Saludos a todos los foreros.
Tonico, solo a manera informativa la informacion es en cuanto al fenomeno fisico, pero nadie te garantiza que si lo probas en un super te agarre un guardia de seguridad de 2 metros de alto y te lleve al cuartito de atras para revisarte "cavidades" y claro que no te van a creer que estabas haciendo un experimento solamente.....
Hola a todos, creo que ya se tergiversó la charla. No pretendo robar en el supermercado jaja, la verdad es que esto es para fines de control en carros y camiones de carga, lo que pasa es que tenemos chóferes que cuentan cada quien con su dispositivo pero a veces llevan un chofer de copiloto que también trae su dispositivo y el aparato lee a veces al copiloto en lugar del chofer.
Entonces quiero ver como le pueden hacer para que el copiloto no sea leído y la hoja de aluminio funciono.
Ya indagaré más en la teoría porque tenemos otra propuesta de manejar dos frecuencias y cosas de ese estilo.
Saludos a todos.
