Yo sigo pensando que tweeter hay que usar el dynavox, tiene una fs de 700hz es muy lineal y las distorisiones son muy bajas, creo que sale algo de $130 cada uno y se consiguen fácil (o se conseguian hasta relativamente poco tiempo).
Gracias Sergio por tomarte el laburo de repetir la medida! Pero bueno, confirma lo anterior, a lo que hay que sumarle un Qts muy alto que va generar un pico sobre 1kHzbuenas noches dado a un buen factor wafpude medir el tweeter tonhalle, subo los t/s del mismo, la curva de impedancia esta en el post parametros t/s banco de datos, no llegue a medir la curva de respuesta pero apenas puedo la posteo, un saludo a todos.
Lo que pasa es que la Fs te limita la frecuencia de corte superior del pasabajos del midwoofer y la inferior del pasaaltos del tweeter. En este caso, tanto el Dynavox como el Tonhalle hay que cortarlos sobre los 3kHz mínimo, sin importar cuanto distorsionen, y eso indica que el mid debe llegar hasta esa frecuencia sin problemas, aunque ya vas a estar en la zona de radiación direccional si usás un 6", así que no podés cortar taaan arriba a menos que hagás un compromiso que sea viable...cosa que dudo que suceda sin ecualización activa. Así que a buscar otro tweeter con menor Fs cosa de cortar en 2.5Khz como maximo.PD: Tampoco se maten por la Fs. Dos tweeters pueden tener la misma Fs, y uno tener alta distorsión y el otro baja. Hay muchas cosas mas que mirar además de la Fs.
Naaaa....pero el EBP es una "sugerencia"...pesada pero sugerencia al fin. Probalo en una sellada, por que con ese Qts es muy probable que logres una respuesta buena.Eso si, para su disgusto ....el EBP da para caja ....vented !!!
Y..... hay que ver como varían los otros parámetros. Si ponés un imán doble, se va al doble el B y el Qes baja 4 veces...y baja parecido el Qts, pero como dije antes....hay que ver que dá...Pregunta: Me ofreció poner iman doble ... eso influye directamente en el Qes y por tanto en el Qts , no??? ... es inversamente proporcional a Bl^2 segun he visto.
                                     6BF-0606        6BX-0611        6HX-0608
Potencia Nominal                     20 Watt          30 Watt         30 Watt
Potencia Máxima                      40 Watt          60 Watt         60 Watt
Impedancia Nominal                    8 Ohm            8 Ohm           8 Ohm
Frecuencia de Resonancia             80 Hertz         65 Hertz        70 Hertz
Respuesta en Frecuencia            80-6.000 Hz.     65-5.000 Hz.    70-20.000 Hz.
Sensibilidad (1W./1Mt.)              87 dB.            88 dB.          86 dB.
F. Amort. Mec. (Qm)                  5,41              3,61             3,20
F. Amort. Eléct. (Qe)                1,57              0,71             1,32
F. Amort. Total (Qt)                 1,22              0,59             0,94
Masa del equipo móvil (Mms)         0,006188 Kg.      0,009768 Kg.   0,007364 Kg.
Compliancia mecánica (Cms)         0,000409 N/Mt     0,000529 N/Mt  0,000565 N/Mt
Producto (B.L)                       4,22 Wb/Mt       6,19 Wb/Mt       4,49 Wb/Mt
Sup. Radiante Diafragma (Sd)        0,0131 M2         0,0131 M2       0,0131 M2
Eq. Aire de la compliancia (Vas)   0,00979 M3        0,0127 M3        0,0135 M3
Resistencia mecánica (Rms)        0,72 Ohm mec.      1,19 Ohm mec.   1,13 Ohm mec.
