Hola quisiera que me orientarais un poco para la realizacion del siguiente proyecto:
sistema de gobierno de una secuencia de entrada en funcionamiento automatico de una maquinaria para tratamiento de madera de acuerdo a los siguientes datos.
1-inicio secuencia:encendido estatico de arranque estrella-triangulo (motor 15 cv.,cof=0,8 y u=0,9) red de 400v.
2-al cabo de 2 min. de alimentacion motor cc W=6000w,u=0,8, 100v. excitacion independiente 40v 10A.
3-se recibe una señal ON +5v.Funcionando los 2 motores entonces se apaga la C.C.
4-una señal ON +5v funcionando asi,el motor C.A. entonces se arranca el de C.C.
5-se recibe una señal ON +5v.Funcionando cualquier motor, se apaga todo y pasa a stand-by desde la que se puede arrancar la secuencia.
Resumiendo:tengo que idear un par de detectores(5v),uno que detecte un tronco y arranque una cinta transportadora (entrada),otro que detecte "los troncos" tras pasar por la sierra y pare la cinta(salida).Ademas de añadir un sistema de parada de emergencia en caso de sobre carga(que tal una seta..).
Soy un estudioante de 2ºDPE que paso bastante justillo y esto es lo que me ha tocado, si me podeis echar un cable os lo agradecería mucho
gracias por adelantado.
PD:adjunto mando un dibujo representativo para facilitar la comprension
