mira, la verdad es q tu proyecto tiene una complejida moderada y hasta donde asimile tu idea lo q estas proponiendo es un ekg inalambrico y estas en ceros, asi q lo primero q debes saber es q tu ekg al ser bipolar (tres derivaciones), puedes utilizar un amplificador de instrumentacion como el ad620 o el ina 128 para poder amplificar la señal ekg ya q esta oscila en un rango de +-1mV sin contar q el opamp este tiene un alto rechazo al ruido y una ganancia de 1 a 1000, una ves amplificada la señal deberas de pasarla por un pasabanda q etse entre los rangos de la señal q por lo general se toma entre los 5mhz y los 150hz, al pasar tu señal por este filtro tendras encuenta q este mismo le aplica un voltaje dc negativo por lo cual deberas de eliminar este dc con un circuito sumadorhasta este punto ya tienes una señal manejable, asi q deberas de pasarla por un optoacoplador para con esto separar al paciente de las fuentes de alimentacion de tu circuito, por lo general se usa un 4n26 ya q este tiene un rango de trabajo y de saturacion corte muy validos para los parametros de la señal ekg, y aqui ya con la señal q optienes a la salida del optoacoplador la debes de amplificar para q entre en el rango del adc de tu mpu q deseas utilizar para la digitalizacion de la señal ya para controlar el lcd, en sugerencia te recomendaria el pic 16f877 o el pic 18f4550, ya tu decidiras cual usar y dependiendo de tu capacidad para entender su programacion y los complementos internos q estos traen. una ves has convertido tu señal a digital procedes a enviarla al modulo bluetooth q encuentres en tu mercado electronico y con las caracteristicas de empaquetamiento de la señal q este posea y de mano pues ubicas tu lcd al micro. ya en esta fase esta casi q terminado tu circuito solo resta es comenzar a diseñar la pcb y a hacer las pruebas de distancia y obstaculos para la transmision de la señal. sin contar q puedes agregar alarmas al sofware para q asi puedas elertar sobre ritmos cardiacos altos o bajos, y agregar la opcion de pediatrico o adulto, ya q la señal ekg varia en frecuencia de una persona adulta a un bb.
Espero alla sido de utilidad mi comentario y saludos desde colombia.
