Buenas tardes.
He comprado de segunda mano un arbol de navidad hinchable. Funciona bien, salvo por las luces de su interior, que apenas dan luz. He desmontado el sistema electrico para ver si puedo repararlo y necesito que alguien me eche un cable.
Voy por partes, tiene un transformador con una salida de 12V, 1500mA. Alimentando un ventilador (el que se encarga de inflar el arbol, de 12V a 0.95A). Despues tiene conectado un sistema de 6 bombillas incandescentes en dos fases paralelas, o sea 3 y 3.
He tratado de sacar el esquema electrico y creo que es mas o menos asi:
PROBLEMA:
La cosa es que las luces son tan tenues que apenas se aprecia que estan encendidas. En plena oscuridad apenas se notan los puntitos de las bombillas, pero no iluminan el interior del árbol. He estado realizando mediciones con el tester y la salida al ventilador es correcta, de 12V pero las salidas hacia las bombillas no me da una lectura clara, oscila entre 0.15 y 0.28V, fluctuando constantemente. He probado a poner los pines de todas las formas posibles pero nada de nada.
Para solucionar el problema habia pensado sustituir las bombillas por unas de LED que iluminen más. O no se que pensais, o como podría resolver el problema.
Os adjunto algunas imagenes: (En la imagen de la bombilla encendida, en la foto se ve como si emitiera mucha mas luz de lo que lo hace realmente... En realidad apenas luce el filamento...)
PROBLEMA:
