Que tal!
les comento que tengo un proyecto, estoy haciendo un puente H para controlar el motor de una silla de ruedas.
el problema.
Uno de los prinsipales fue que los motores tenian una etiqueta que decian 5.5A 24V... y pues alprincipio no sabia por que se quemaban los mosfets o se estallaban las pistas, despues de tanto, decidi medir el ampraje y resulto que estaba por encima de los 60A, en consecuencia consegí mosfets mas robustos es el IRF9207, aguanta 90A.
El problema no se detuvop ahi, reice la placa coloque los driver y paso lo mimos, los dos mosfet que tenia activados se fundioeron y una pista revento.
Quisiera que me ayudaran porque ya no se que mas hacer.
Info Tecnica:
Este es el mosfet
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp2907zpbf.pdf
en la imagen adjunta esta el circuito.
Voltaje y Amperaje nominal
24V / 70~80A
el problema.
Info Tecnica:
Este es el mosfet
24V / 70~80A
