Buenos dias , es la primera vez que escribo en el foro y decir que de electronica tengo muy poca idea.
El caso es que tengo un cronometro activado por dos celulas fotoelectricas, una de entrada y otra de salida... las dos en paralelo, osea que las dos hacen la misma funcion.
La puesta a cero del crono es manual mediante pulsador.
Decir que el cronometro es un programa informatico que se controla por USB.
Lo que quiero es que la puesta a cero sea automatica, al activar la primera celula se pondria a cero y arrancaria el cronometro. Y esto el programa no me lo permite.
He pensado que podria hacerlo mediante dos reles, la celula tendria que activar los dos , pero que entre el primero y el segundo haya un desfase de unas decimas de segundo. El primer contacto pondria a cero y el segundo pondria en marcha el cronometro.
Todo el circuito funciona a 12V.
Hay algun rele que tenga este tipo de retardo?, o si no hecerlo mediante un circuito electronico sencillo. Como he dicho el retardo tendria que ser el minimo, pero suficiente para que el programa del crono detecte esa diferencia.
Espero haberme explicado bien...
Gracias por buestra ayuda.
