Que motor debería usar para una transportadora ?
Quiero ver sus opiniones al respecto a que motor debo de usar para recrear una transportadora de ropa (conveyor garment)
así como la siguiente
esta sera de menos capacidad para ropa (máximo 30 prendas ) por lo que el peso es menor a lo que requieren los motores de estas transportadoras ya que usan motores de 1/4 HP en su mayoría en AC 220v y con su caja reductora (gearbox)
Cual motor puede ser el mas adecuado para esto ya sea con su caja reductora o no y si hay un motor DC que pueda realizar esta labor? ...
Te estas respondiendo solo, ya tenes los datos, el tema es que si bajas mucho en motores fraccionarios te sale casi tan caro como uno de 1/4, 750W equivalen a 1HP por lo tanto 1/4 de hp equivale a un motor de 187.5W. podes buscar motore en internet de esa potencia deCC hay mootores de 12V, 24V
mira por aqui a titulo de ejemplo
https://www.google.com.ar/search?q=...iwsASsiYCQBw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=646
aqui en tu pais
https://www.google.com.ar/search?ne...0.msedr...0...1c.1.64.img..21.0.0.eIhYTBNMTf4
me falto poner que el objetivo en si era reducir el costo del motor
ya que va hacer una transportadora de menos capacidad de ropa , ya que estas tienen una capacidad de 200 o mas para colgar la ropa en ellas , por lo que veo el motor que en común tienen estas transportadoras son para un peso que se generaría con la capacidad llena de estas
y al hacer un transportadora para una capacidad de 30 prendas , es mucho motor y de mucho costo solo para mover esta cierta cantidad de 30 , incluyendo el peso generado por la base de aluminio , el engranaje y la cadena a utilizar para poder rotar la transportadora
para tu caso con un motor de uno 100-125W vas a andar pregunta en los mismo lugares, si queres ir más abajo fijate donde vendan refacciones usadas de coches, motores de limpiaparabrisas, busca de pickup, son bien potentes y tiene el reductor incluido, también te podria servir uno semejante de camión a 24V o los podes comprar nuevos..... ya vienen con la caja reductora
Hola andeslg06 un motor que andaría muy bien es el que usa los limpia parabrisas de los autos son de 12volt y ya tiene incorporado un reductor y tiene una fuerza de 4 newton aproximadamente.
