Que pasó con Audifiel?
Hola a todos
Desde hace un tiempo iba teniendo ganas de construirme un par de baffles con parlantes de fabricación nacional. Ahora que finalmente me decido, voy a buscar el sitio web del único sobreviviente (Laboratorios Funken), y veo que ha desaparecido.
Que pasó? Se fundió también?
Queda algún otro?
(la aplicación es hi fi, no car, no pro.)
Jorge
Funken existe, Yo soy de Córdoba y los sigo consiguiendo, A los 6"BX les tendria que hacer un monumento los estoy consiguiendo por unos 55 mangos c/u (pesos argentinos).
Precio / Calidad los super recomiendo. Eso no siginifica que sean lo mejor, pasa que logre muy buenos resultados.
Hay varias marcas, tenes audifan (tonhalle) tiene linea profesional y hogareña, despues tenes GBelectroacustica tiene parlantes de baja potencia y de muy buena calidad me compre un par de 6MB y suenan un caño de echo les hice unas mediciones y la respuesta en Frecuencia es muy buena.
Saludos,
Bueno, un usuario del foro Audio HUM postó los parámetros del Audifiel 6BX
Como el fabricante no los publica, supongo que los habrá medido el mismo:
Audifiel 6BX
Z = 8 ohms
Re = 6,30 ohms
Fr = 70 Hz
Qa = 3,61
Qe = 0,71
Qt = 0,59
Mms = 0,009768 Kg
Cms = 5,29E04 New/m
Bl = 6,19 Wb/m
Sd = 0,01307 m2
Vas = 1,27E-02 m3
Rms = 1,19 Kg/s
Pe = 60W rms
Lástima que yo sigo sin saber como agenciarme de un par.
Salúz
Hola JorgeJ , llama a Laboratorios Funken , el telefono/fax es 4209-4913 y telefono 4208-7138 , si sos del interior del pais , marca 011 . Y pedile que te den la lista de comercios donde venden los productos . Te van a dar un monton de negocios , que en la practica , no los venden , no se porque , sera porque es mucho mas negocio vender productos chinos .
Buenas jorge, a Los Audifiel Los consigo en cordoba capital En la Casa del parlante.
A los GB desposite dinero en una cuenta y me los mandaron por un servicio de correo privado a mi casa.
Esta es la pagina de GB.
http://www.gb-audio.com.ar/
Dejo adjuntado un regalito que conseguí.
  • CALCULODEPARAMETROSTHIELE-SMALL.rar
    20.5 KB · Visitas: 385
Gracias, muy útil la tabla con los parámetros. Así uno va viendo de antemano lo que se puede y lo que no se puede hacer con cada modelo.
Para los interesados en cuestiones de electroacústica, aquí les dejo algunos links de utilidad
Microfono y pre para mediciones:
http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm#Mic
Instrumentación auxiliar:
http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/support.htm
Un nuevo y maravilloso sofware de análisis, completamente gratuito:
http://www.holmacoustics.com/holmimpulse.php
Que aproveche..
J
Y las hojas de datos de los distintos modelos de parlantes AUDIFIEL, alguien los tendra?
La verdad que nunca los baje ya que, desde la pagina se podian obtener.
Hace poco compre unos GB y aunque aun no arme la caja, al aire libre suenan muy nitidos, son de rango extendido en 6 pulgadas. Por demas esta decir que la atencion fue EXELENTE por parte de Gabriel, su fabricante.
Estoy armando un sistema de tri-amplificación,tengo unos 6RM de audifiel que en mí opiníon son buenos,
buscando los datos para calcular el filtro encuentro los comentarios de ustedes,la información de los archivos es excelente.
Muchas a todos,saludos
Hola a todos, acabo de comprar en un estado exelente un par de tweeters audifiel modelo 3AF 100Wmax 8 Ohms, tal cual dice en la caja, entonces debo suponer que seran de unos 50W RMS?, si alguien me puede contestar desde ya muchas gracias
CARACTERISTICAS FUNCIONALES
Potencia nominal: 50 Watts
Potencia máxima: 100 Watts
Impedancia: 8 Ohms
Frecuencia de resonancia: 1200 Hz
Respuesta: 2000 - 20000 Hz (-10dB)
Sensibilidad: 92 dB (1W/m)
lo que estoy buscando yo es la hoja de datos del viejo audifiel 8hf rango extendido y no lo encuentro por ningun lado y lpm! ah, esos son los datos del tweeter que pediste, espero te sirva
Impedancia: 8 Ohms
Mil gracias lagarchiott por los datos, recien le mande un mail a info@gb-audio.com.ar para ver si tienen un par de medios de 8" 150 wats rms en 8 Ohms, no se si vendran asi, sino alguien me recomienda algun medio de 8" en particular?, saludos
Hola a todos
Queda algún otro?
Jorge
Sólo no tienen más el sitio web pero la fábrica sigue funcionando en la misma dirección de la calle Warnes, en Lanús. :)
Los parlantes GB-audio vienen con los parametros de pequeña señal Thiele-Small. Ver aqui
Si son de muy buena calidad como dicen y de baja a media potencia creo que en Argentina estamos de parabienes. Desde el mes de julio del 2010 venden por correo con tarjeta de credito :) http://www.gb-audio.com.ar/index.html
