Hice una luz para el techo del auto con dimmer y leds blancos de alto brillo, obtenidos de una linterna de esas chinas que tiene 28 leds en paralelo.
Puse 7 series en paralelo de 4 leds cada una. Mi auto en el punto de la lampara del techo tiene 14v entonces:
14v / 4 leds = 3.5v x led Como cada serie iba muy justa en voltaje, le puse una resistencia pequeña a cada una de 4.7 ohms. Obviamente con esta R la I seria bastante alta pero aprendi de este foro a calcular la R restando la suma de la caida de tension de cada serie a Vfuente y en este caso me daba cero. (de hecho, 3.5 v no seria correcto porque son de 3.7v los leds en teoria).
Esto anduvo perfecto y a maximo brillo durante unos dias hasta que un par de series empezo a parpadear, como si hicieran oscilacion o se "cortara" algun led de esas series.
Entonces subi las R a 10 ohm y parpadean menos pero igual lo hacen.
Ahora puse R de 47 ohm y ahi si quedo bien. El brillo es apenas un poco menos pero no oscilan. V = I x R o sea, 14v = 297ma x 47 ohms... Soy consciente que estoy permitiendo mucha corriente por los leds pero esta cuenta no considera la caida de tension de los mismos! Deberia ser R = ((14v - sumacaida) / 0.02A) pero es 14v - 14.8v
Evidentemente, hubiera sido mejor hacer series de 3 leds para tener margen.
Si bien el problema esta solucionado (de paso lo dejo aqui asentado para otro que le suceda) tengo curiosidad de saber que efecto es el que lo produce, ¿Alguien lo sabe?
