Tengo un problema con el siguiente receptor AM:
https://www.forosdeelectronica.com/proyectos/receptoram.htm
He diseñado el circuito impreso y lo he pasado a la placa o baquetilla como quieran darle; el problema es que se escucha solo si y solo si toco con mi dedo las dos patas del capacitor que esta conectado de la pata 1 a la 8 del Opamp LM386.
Solo asi logro escuchar, se escucha bastante bien; ¿Alguien podría decirme porque ocurre esto?
¿Como lo soluciono?
Para la bobina utilice una que compre, numero 104, tendra algo que ver, la antena es de 15 a 20 centimetros aproximadamente.
Gracias de antemano.
¿Como lo soluciono?
