Reemplazar componentes de programadora HC908
Hola, andaba buscando una programadora barata para ensamblar y encontre una, pero tengo unos inconvenientes.
Ahora enlisto los problemas que tengo:
-Me pide un cristal de 9.8MHZ y no consigo, solo consigo 8MHZ, 10MHZ ( los más cercanos )
-El componente de que figura arriba del cristal, al parecer una resistencia, no se de que valor podrá ser.
-Tampoco consigo el 74HC04, pero si el 74LS04, servirá?
-Con 10V de VCC será suficiente?
En algunas configuraciones vi que se pone en paralelo con el cristal una resistencia de 10MΩ, pero como esto es una compuerta y no un micro me quedan las dudas.
Los freescale me costaron mucho conseguirlo y no quisiera matarlos con esto, si me dan una mano subo fotos y todos los detalles para que todos tengan su quemadora baratita y casera :D
Veamos... con los 10V será suficiente, incluso hasta 8V serán mejor (menor disipación en el regulador), puede que el oscilador opere con el 74HC04, será cuestión de probar o en caso de que no funcione, prueba con este otro circuito (puedes cambiar las compuertas NAND) por tu compuerta 74LS04
PD: Descuida, a no ser que conectes mal la alimentación el micro no sufrirá, una frecuencia distinta solo hará que opera más veloz
