Reemplazar mosfets por transistores IGBT..
tengo una duda ya que lostransistores IGBT son muy parecidos en la entrada o gate a los mosfets tengo un proyecto de un amplificador y queria preguntarles si se pueden reemplazar .
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Posiblemente se pueda , diagrama ?
También se podría hacer con un pequeño Mosfet de baja VGS y un (o más) BJT
Fogonazo
Exorcista "Senior" Vatican Approved
No lo veo factible, el IGBT en el estado "Cerrado" posee una DdP de unos 700mV entre colector y emisor, la parte de potencia en definitiva, es un bipolar. En el MOSFET NO en todo caso es mucho menor.
¿ Por que motivo deseas hacer ese reemplazo ?
Fogonazo tengo 4 transistores IGBT 60n60 que son de 600 volts y 60 amperes cada uno que son un remanente de una soldadora inverter y le queria dar alguna utilidad
Buenas noches, quisiera consultar algo, que es Hard switching y soft switching es decir mas que la traducción como funciona cada concepto, por otro lado como saber la maxima frecuencia admisible por un no se digamos IGBT leyendo su hoja de datos, es decir solo se miran los parámetros toff y ton? ( ojo frecuencia MAXIMA ) no se si este bien preguntar en este post.
