Reemplazar Pila A23
Hola, quisiera reemplazar las pilas 23A de mis sensores de puertas y ventanas ya que es muy costoso estar comprando pilas constantemente. Estos sensores usan una sola pila del tipo 23A (son de 12volts), si pudieran sugerirme alguna alternativa de alimentacion se los agredecería mucho. ...
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
no hay alternativa,calcula el costo de una batería de 12 volt de gel o de ,,,
podes probar si funcionan con 9 volt ,,y si funcionan les podes poner vaterias de 9 volt recargales,
claro que el costo inicial va a ser alto,pero por lo menos no vas a gastar nada mas por 3 años,que es lo que suelen durar esas baterías de 9 volt
PD:
si es solo de sensores de puertas y ventanas,podes hacer lo siguiente ,te gastas dinero en cable,cableas todo y alimentas los censores con una sola batería de gel de 12 volt,aun así esas baterías te duraran a lo sumo 3 años(antes de reemplazarlas) y ademas te arriesgas a de que falla la batería queden todas las zonas de tu alarma ,,,,
pd2:
no se si te conviene,justo en una alarma,,,,,
