Con respecto a algo que se menciono más arriba y luego se comoento de nuevo. porque es raro un CI de 9pines? hay muchos de ellos en cápsula SIL9, SIL7, SIL 11 etc...
Es común AO o previos de audio en cápsulas SIL9 con un pin que tiene o una segunda masa, un sengundo +B o simplemente NC y asi fiugra en la hoja de datos, hace poquito aqui en el foro se le daba una indicación a un foristas sobe esto porque tenia AO's en capsula SIL9
Como curiosidad Hitachi fabricaba unos CI que traian dos pinea más de un lado repartidos
Ek que tenga un Ecg viejito fijarse en las cápsulas hay una enrome variedad que hoy en dis no se ve
Hoy es raro ver CI en encapsulado metlico tipo TO5, y en ese formato vinieron muchísimos componentes, la mayoria de los AO del comienzo venian asi y fue una opción durane mucho tiempo, yo tengo entre otrso en este formato 741, 555, 723, LM100 y un montón más que ahora no recuerdo
Toda referencia al NUM386S me apunta al NJM386 que es SIL8, muchas veces he visto con 9 pines pero el primero no esta conectado a nada, y se cuenta a partir del segundo hasta el final, proba midiendo por resistnecia con un tester entre el primer terminal y el resto si no marca nada con ningún pin entonces el primro no corre y el pin1 es el que sigue, es igual que el LM386, pero viene en DIL8, SMD, y formato SIL8 la última letra hace referencia a la cápsula
Que no abandoné muy pronto nada... Si no llego a dar abasto con lo que tengo para terminar acá, limpiar de pavadas el foro y apuntarte con una reparación. Si Panda, el herbívoro herético, te venía guiando bien, ¿para qué meterme?...tambien a cacho que ahunque abandono la mision muy pronto...
TL081podría ser y pin a pin. Eso sí, revisa el tema de los datasheets por si las moscas.
buenas otra vez abusando de tu buena voluntad me atrevo a preguntar si conoces estos integrados ya que no encuentro la hoja de datos de ninguno y te adjunto imagenes de los circuitos. el njm386s te lo muestro para que veas que tiene 9 pines y no 8 aunque no he probado como me dijiste de probar los pines con el tester.Toda referencia al NUM386S me apunta al NJM386 que es SIL8, muchas veces he visto con 9 pines pero el primero no esta conectado a nada, y se cuenta a partir del segundo hasta el final, proba midiendo por resistnecia con un tester entre el primer terminal y el resto si no marca nada con ningún pin entonces el primro no corre y el pin1 es el que sigue, es igual que el LM386, pero viene en DIL8, SMD, y formato SIL8 la última letra hace referencia a la cápsula
UPPPPPPSSSSSSSS era mn5130 que nabo yo siempre lo busque como mn6130 es que nunca lo vi como un 5 siempre como 6 graciasssssssss por los datos y aguante cordobaPara el MN5130 -> http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/13/1372810_1.pdf
El de 8 pines buscalo como LM2904(la letra D ser refiere al empaque) es fabricado por Texas, ON, ST, Philips, etc, no puedo poner el link pero pone com te puse en google y te van a aprecer un monton de lugares de donde bajar la hoja de datos, es un AO común y corriente es doble, similar al LM358
