Regulacion de velocidad
Necesito regular (variar) la velocidad de un cooler.esta debe ser lo sufiecientemente baja de manera que se pueda observar el giro de las paletas del ventilador. He probado con diferentes circuitos, (PWM, 555) lo que se logra es la detención del motorcito y un ruido agudo sin llegar al objetivo buscado.
El motorcito es de 12 v y 100ma.
Desde yá muchas gracias por responder.
Si el motorcito es de CC brushless no puedes variar la velocidad variando la tensión. Eso solo lo puedes hacer con motores de CC de escobillas.
Los motores de ventiladores de ordenador son brushless, llevan electrónica dentro para controlar la conmutación de las bobinas. Para variar su velocidad tendrías que modificar su electrónica.
podrias conseguirte un motor a pasos, y hacer un arreglo digital con Flip-Flops, claro que no lo recomiendo si no sabes de circuitos digitale.
