Regulador de alto voltaje
bueno porque no lo pruebas en protoboard hay circuitos que no salen en el proteus,si no utiliza un str que maneja voltajes elevados
Hola, estoy necesitando hacer un regulador de 120v, y me encontre con esto: http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/misc/fuente_regulada_HV/Schematic.pdf . Pero lo simule en proteus y no anda para nada, cuando simulo una carga la tension de salida se cae.
Conocen algun otro?Gracias.
:confused: Algun otro que? Algun otro circuito o algun otro que conecte bien la carga (en el Proteus)?
Ese circuito funciona como debe, pero si la carga se la conectas en donde se te da la gana (en el Proteus) no esperes que funcione.
--> Tanto el otro extremo de la carga como del voltimetro van contra masa, no contra el potenciometro.
