reparación de inversor
Hola, tengo dos inversores de diferente marca y diferente potencia pero ambos tienen la misma falla, encienden y pueden prender algun foco pero cuando conecto algo que consuma mas corriente se apagan, agradeceria me orientaran para reparar éstos inversores ya que donde los utilizan no hay energía eléctrica y son indispensables
Gracias ...
No creo que eso sea un fallo, es mas bien que se protege por el exceso de consumo:unsure:
Hola tengo dos inversores de diferente marcas y diferentes potencia pero ambos tienen la misma falla encienden y pueden prender algun foco pero cuando conecto algo q consuma mas corriente se apaga, agradeceria me orintsran para reparar éstos inversores ya q donde los utilizan no hay energía eléctrica y son indispensables
Gracias ...
Hola...Por si no lo sabes y es el caso...cosa que tengan motores, consumen hasta ocho veces la corriente de trabajo normal en el momento de arranque. Esto puede ser un problema si los inversores están muy justos con la potencia de trabajo.
Ric.
