hellfire4
Well-known-666
Bueno, esta bien, como antes ya había colocado fotos de la cocina enseñando la campana y salida, di por sentado que no hacia falta volverlas a poner, por eso puse de vuelta el hueco con un cooler de gabinete que me pasaron, el de antes era de la misma medida, aunque directamente de 220v, mencione antes que uso le daba y enseñe el hueco, luego enseñe la cocina entera y dije que no estaba puesto en la campana.Creo que el que no usó la cabeza fui yo.
En los primeros post pusiste fotos de la campana, del lugar donde estaba el cooler que sacaste y decís que ese hueco en la pared da al exterior y tenés como tres pisos para arriba, es así ? Ese hueco en la pared de las primeras fotos es de la campana o no? Porque ahora ponés fotos del cooler en otra pared y a 2 metros de la campana.
Completa la información así nos ponemos de acuerdo.
El tema arranco para tratar de arreglar el cooler de 220v, el cual fue un fracaso, y luego derivo en todo esto Xd.
Aunque se puede hacer mejor (o explayarse mejor en general), en eso tienes razón
1º foto que subí
2º foto del lugar
Claro, volví a colocar un cooler en ese huequito. Subí las fotos del mismo, y dadas las anteriores fotos, di por sentado que estaba entendido el tema.
Pero bueno, ha quedado claro, luego vi esa turbina en ML que se puede colocar en la campana y pregunte a ver que les parecía
Sí, estaba viendo eso de los extractores al final de la chimenea, y como justo vi ese que esta más a mano, pregunte a ver que onda. A fin de cuentas, es un extractor hecho para campañas, no seria uno casero.
Lo que no me cuadra muy a gusto, del extractor de 6 pulgadas de la imagen, es el material del que están hechas las aspas, precisamente. Parecen hechas de acrílico, pero tengo entendido que, para ese tipo de servicio, deberían ser de aluminio (metálicas) o, siendo de plástico, compuesto de fibra de vidrio y Nylon.
Pero bueno, en este período de la historia estamos viendo cada barbaridad que desarma cualquier critério...
Lo único que puedo decir es que, según el fabricante, se adecua al servicio requerido...
Fue una ocurrencía mía, como dijo pinchavalvulas, de darle ese uso a ese ducto, y al estar tan alejado de una fuente de calor como la cocina, pense en una un cooler común solo para extraer algo de los olores del lugar, luego, por los aportes del hilo, se me ocurrio hacer algo mejor con la campana.
Bueno, también es mejorable.
No, no esta tapada, ya lo comprobe, ahora si te cocinas algo onda un churrasco a la plancha, el lugar se llena mal de olor. Y ahí se ve que la campana sin extractor no sirve de mucho.Un día más o menos de calor tanteale a la campana con una antorcha que haga humo a ver si chupa o no, para saber si funciona el conducto o está tapado.
Recién me Tomé el tiempo de reveer las fotos y voy entendiendo de vuelta.
Ha quedado claro que lo de usar un cooler de aspas de metal seria mejor, ahora, ese extractor que enseñe que se coloca en la campana.
¿Vale la pena?
No se hasta donde va la chimenea, aunque supongo que la salida esta en un techo innacesible del edificio, por eso al ver ese extractor que se coloca al principio, pense en ese remedio en lugar de ponerlo justo en la salidaPara mi no te queda otra escapatoria que poner afuera un extractor satelital de los grande, ya que tenes un poco mas alta la campana de lo recomendado (60-65cm) y un buen tramo de caño hasta afuera
![IMG_3466[1].JPG IMG_3466[1].JPG](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/183/183688-bc156c060e8c349f63fb5d765fb8a2ae.jpg)
![IMG_3465[1].JPG IMG_3465[1].JPG](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/183/183689-366d00f6489ba467071a68b6ab92e1b3.jpg)
![IMG_3464[1].JPG IMG_3464[1].JPG](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/183/183690-2fd8f5c266d0e609d6387ab74bd49c5e.jpg)
![IMG_3467[1].JPG IMG_3467[1].JPG](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/183/183687-12cc2eda2f0ba760a7d3d51d33dc52c1.jpg)
