La antena sería la resistencia de carga.
Al contrario de lo que decís, en fo la impedancia es máxima, fijate lo que pusieron los dos amigos de arriba, el tanque L-C cuando resuena queda abierto. El circuito lo debés analizar como un R-L-C en paralelo y al ser una admitancia, es decir:
[LATEX]Yt_{(jw)}=g_{antena}+jw.C-\frac{1}{w.L}[/LATEX]
En wo:
[LATEX]jw.C=\frac{1}{w.L} \rightarrow Yt_{(jwo)}=g_{antena}[/LATEX]
Entonces en wo, se dá la máxima impedancia (1/Yt), que será la R antena.
Ese circuito (el RLC simple sintonizado) puede ser:
1- La salida de un transmisor, clase A o C.
2- La entrada de un recepector.
En cualquier caso, es importante tener en cuenta que en paralelo a esos 3 componentes, se encuentra el componente activo (transistor) que tendrá su resistencia/capacidad de salida o de entrada (según donde se este) y en caso de ser una salida, habrá la típica fuente de corriente de un transistor controlado por su entrada gm.Vi o ib.hfe.
